Автор Тема: Сборка клапана  (Прочитано 3045 раз)
Оффлайн Sam412
Сборка клапана
« : 16 Марта 2014, 08:39:08 »
Доброго времени суток , уважаемые форумчане.
Подскажите пожалуйста:
Заменил уплотнительные шайбы ( по просту колечки) на клапанах, но после сборки сухарики выступают над плоскостью тарелки.
вопрос нормально ли это?
ударами через деревяшку проверил - сухарик не вылетают.
п.с. собирал так :
-сжимал пружину, уперевшись в тарелку клапана, пока его верхняя часть не будет доступна. после чего одевал уплотнительную шайбу, сверху сухарики - разжимаем.
подскажите пожалуйста , кто сталкивался?
уплотнительные шайбы перед установкой смазывал.
  • иж 21251
Re: Сборка клапана
« Ответ #1 : 16 Марта 2014, 16:40:50 »
Не сели. Сухари должны сесть в две канавки на оси клапана.
Оффлайн Sam412
Re: Сборка клапана
« Ответ #2 : 16 Марта 2014, 17:08:52 »
сухари плотно прилегают к клапану. и попали в канавку - это я контролировал .
моё предположение - из-за новой уплотнительной шайбы тарелка не до конца отходит назад, т.е. вверх.
  • иж 21251
Оффлайн Леонидович
Re: Сборка клапана
« Ответ #3 : 16 Марта 2014, 17:09:29 »
Давно не имел дело с клапанами, но кажись на оси клапана канавка идёт по кругу сплошная.
 Если сухарики самую малость выступают, это не страшно, хотя лучше конечно если они где-то заподлицо с тарелкой, и над этой тарелкой торчит только стержень клапана немного. Главное чтобы они легли внутренним выступом в канавку, и когда это именно так, то они плотно облегают стержень клапана почти без зазоров.
Попробуй сначала примерь сухари без пружин.
« Последнее редактирование: 16 Марта 2014, 17:11:53 от Леонидович »
Оффлайн Sam412
Re: Сборка клапана
« Ответ #4 : 16 Марта 2014, 17:24:48 »
пробовал - собираешь клапан без уплотнительной шайбы - сухари заподлицо, собираешь с уплотнительной шайбой - торчат на 1 мм над плоскостью тарелки, при этом плотно прилегают и к клапану и к тарелки по окружности.
  • иж 21251
Re: Сборка клапана
« Ответ #5 : 16 Марта 2014, 17:27:41 »
фото можно сделать?
чисто посмотреть как оно там выглядит.
Оффлайн Леонидович
Re: Сборка клапана
« Ответ #6 : 16 Марта 2014, 17:35:20 »
Какие-то колечки наверное левые, размер не соответствует номиналу. Мне такие (не соответствующие) попадались тормозные манжеты - тормоза подклинивали, пока не заменил на другого производителя.
Re: Сборка клапана
« Ответ #7 : 16 Марта 2014, 18:56:08 »
Зачем тогда спрашивать?
Резина осядет, все встанет на место.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: Сборка клапана
« Ответ #8 : 17 Марта 2014, 02:11:02 »
Всё верно. Это нормально. Можно постучать молоточком по верху собранного клапана, после этого шайба должна просесть. (не юмор...практика)
Именно такие нагрузки испытывает клапан при работе ГРМ.
При сборке можно ещё добавить герметика в область сухарика(сверху), что бы в колодец  тарелки пружины клапана не проникало масло с последующим истечением по клапану вниз.(серьёзно на любителя)
« Последнее редактирование: 17 Марта 2014, 02:17:08 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: Сборка клапана
« Ответ #9 : 17 Марта 2014, 19:49:38 »
Я всегда так делаю.
Оффлайн Sam412
Re: Сборка клапана
« Ответ #10 : 21 Марта 2014, 21:57:23 »
Решил спросить у кого как)
Спасибо всем, кто откликнулся и поделился опытом!!!!
  • иж 21251
