Автор Тема: не подается бензин в карбюратор  (Прочитано 5158 раз)
Оффлайн Майкл
« : 16 Марта 2014, 10:16:52 »
После снятия, очистки бака и новой заправки, замены топливной магистрали (заведомо чистая!) не подается бензин на карб. В то время, как с приложенной канистры качается. В чем может быть проблема?
  • Москвич 21412, 1993 г.в., дв. 331, 1,5 л. карб 2140-1107010-70
Re: не подается бензин в карбюратор
« Ответ #1 : 16 Марта 2014, 10:20:40 »
подсос воздуха в магистраль топливную
Оффлайн Леонидович
« Ответ #2 : 16 Марта 2014, 16:45:04 »
Менял топливную магистраль может не туда где-то подключил.  И вообще трубки, шланги пустые - надо вручную бензонасосом долго качать, как бы из-под низа вверх втянуть топливо, иногда до мозоли если бензонасос хреновенький. А канистру ты наверное ставишь сверху мотора и бензин считай самотёком идёт.
Оффлайн Майкл
« Ответ #3 : 16 Марта 2014, 21:03:11 »
Спасибо, кто откликнулся! Канистра установлена под расширительным бачком, подсос воздуха в магистрали исключен - работа выполнена качественно. Нюанс - поставил два фильтра тонкой очистки - перед и после бензонасоса. После заправки в бак и переключения подачи бензина из него двигатель поработал минуты три, затем проехал метров 300 и машина заглохла, выяснил, что не подается бензин. Почему🤯
« Ответ #4 : 16 Марта 2014, 21:12:48 »
... выяснил, что не подается бензин. Почему🤯
не качает насос.
потому что в системе не получается создать "всос" из бака
Оффлайн Майкл
« Ответ #5 : 16 Марта 2014, 21:24:22 »
Но из канистры(даже если она стоит на земле) насос же качает! Какое тогда нужно условие, чтобы насос качал из бензобака?
« Ответ #6 : 16 Марта 2014, 21:31:57 »
чтоб в баке был бензин
и чтоб нигде с систему не подсасывало воздух.
Оффлайн Майкл
« Ответ #7 : 16 Марта 2014, 21:34:33 »
Да это понятно! Я ведь так и толкую! Подсос воздуха в МАГИСТРАЛЬ исключен!
Оффлайн Майкл
« Ответ #8 : 16 Марта 2014, 21:41:11 »
Да это понятно! Я ведь так и толкую! Подсос воздуха в МАГИСТРАЛЬ исключен! Еще раз - заглох возле заправки, где заправ ил в бак 20 литров свежего бензина.
« Ответ #9 : 16 Марта 2014, 21:41:33 »
вот прямо так и исключён?
насос какой?
Оффлайн Майкл
« Ответ #10 : 16 Марта 2014, 23:15:51 »
насос поставлен новый - пекар. Требуемые 85 см. по вертикали до насоса из канистры качает смело. отсутствие подсоса в магистрали - моя личная гарантия.
« Ответ #11 : 17 Марта 2014, 00:14:58 »
Не, ну вот это аргумент! С этого и надо было начинать!
Ваши заверения, несомненно, пройдут по магистрали вышибая пробки, а ваши клятвы лягут слоем надежнейшего герметика в местах подсоса воздуха.
Я бы еще люто проклял бензоглотов, и предал анафеме магистральных бобров. Помогает.
ЗЫ А воздух в бак поступает через пробку?
Оффлайн Майкл
« Ответ #12 : 17 Марта 2014, 00:28:55 »
Шланг воздуховода на месте. Пробка бензобака штатная... Да, вот если точно по-какой-то причине воздух в бак не поступает... надо будет это посмотреть.
« Ответ #13 : 17 Марта 2014, 01:05:25 »
Заодно пробку с бака снимите, отсоедините подающий шланг от карбюратора и дуньте. Должно забулькать. Если клапанов-таблеток не нагородили.
Оффлайн Леонидович
« Ответ #14 : 17 Марта 2014, 06:07:59 »
насос поставлен новый - пекар ...
Хороший насос, но может слабо качать если количество прокладок не соответствует нужной длине толкателя, т.е. там толщины многовато. На "пекар" изготовляют диафрагмы со стойками разной длины (убедился в этом прошлым летом). На ХХ производительности хватает, а с нагрузкой нет, т.е вот как раз проехал 300 метров и заглох. Если вручную бензин накачивается после того как заглох, тогда это как раз и есть - недокачивание мотором.
« Последнее редактирование: 17 Марта 2014, 06:10:23 от Леонидович »
  • Карма: 250
« Ответ #15 : 17 Марта 2014, 08:26:44 »
ЗАЧЕМ!? 😲 В чём смысл данного улучшайзинга? Получить струю бензина под капотом от лопнувшего фильтра?
Оффлайн Майкл
« Ответ #16 : 17 Марта 2014, 20:19:52 »
Благодарю за советы. Но лечить буду только в субботу - работа...
