Автор Тема: Проблема с тормозами.  (Прочитано 6669 раз)
Оффлайн LR 22
Re: Проблема с тормозами.
« Ответ #20 : 23 Апреля 2015, 16:12:47 »
Подскажите пожалуйста в чем проблема, сам думаю на ГТЦ. В общем купил москвича 41 на приборке горит сигнальная лампа, сзади оба цилиндра текут, колдуна нет стоит тройник, тормозуха улетает махом в общем тормоза отсутствовали. Поменял задние цилиндры, развел колодки настроил ручник, большой цилиндр переднего левого суппорта закис и это тоже исправил. Проблема в следущем, стал прокачивать как положено начал с больших цилиндров так вот в этом контуре давление очень плохое, прокачал как смог, прокачал второй контур, лампу погасить не удалось. В итоге зад перетормаживает, ощущение будто гидроручник у меня. При прокачке в бачке ГТЦ слышно бурление жидкости. Подскажите это ГТЦ или возможно сигнальное устройство.
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2015, 16:14:26 от LR 22 »
Оффлайн Леонидович
« Ответ #21 : 23 Апреля 2015, 17:19:59 »
 "LR 22", На сигнальное устройство не обращай внимания, оно на тормоза никак не влияет, только лишь сигнализирует о появившейся неисправности в тормозной системе. Когда закончишь с тормозами, тогда почитаешь мануалы как погасить лампочку (либо сдёрнешь с него провод, и забудь). Последовательность прокачки тормозов тоже описана в мануалах. Плохое давление - проверяй не засорены ли тормозные магистрали, не замяты ли тормозные трубки. Старенькие ведь уже наши "москвичи" - надо новые шланги ставить, возможно и ГТЦ поменять.
  С тормозами и с рулевым управлением не шутят.
   Как понимать "... зад перетормаживает ..."
 и "... будто гидроручник у меня ..." ?
 - бурление жидкости в какой именно момент проявляется (при нажатии педали или при отпускании), идут пузырьки или выпрыгивает жидкость, долго булькает или кратковременно ?
 - педаль как отходит - быстро или медленно ?
 - при прокачке уходит до полика педаль или сразу упор ?
 - если подержать ногу на педали упираясь, то уходит ли дальше педаль или стоит "колом", после того как закончил прокачку ?
P.S. Как же я не люблю вытаскивать подробности "клещами" - как будто допрашиваешь.
« Ответ #22 : 23 Апреля 2015, 20:25:31 »
Зад перетормаживает - так тройник же стоит. Либо возвращать "колдун", либо ставить импортные цилиндры меньшего диаметра.
А давление в малом контуре искать надо. Проверить сначала, как с самого ГТЦ жидкость брызгает. Если нормально, то далее по магистралям смотреть.
Хотя бурление в бачке, это почти наверняка перепуск в ГТЦ.
Оффлайн LR 22
« Ответ #23 : 23 Апреля 2015, 21:45:09 »
зад перетормаживает это когда я еду 50км/ч нажимаю тормоз на асфальте и перед не тормозит, а жопа юзом идет и сразу в занос прям как гидроручник. Поверь я знаю  как должна работать система на москвиче, это не первый опыт. В гараже стоит святогор с лукасом 4-х сосковым. тут непонятки. Грешу на ГТЦ.
Оффлайн Леонидович
« Ответ #24 : 24 Апреля 2015, 05:24:11 »
... Поверь я знаю  как должна работать система на москвиче, это не первый опыт ...
  Это рад за тебя.
  Тогда для чего было предыдущее сообщение ?
Подскажите пожалуйста в чем проблема ...
  И на уточняющие вопросы  не ответил, значит советов не ждёшь.
  Наверное твоя тема из раздела "Жизнеописание космичей".
        ----- Успехов! -----
