Автор Тема: Проблема с тормозами.  (Прочитано 6668 раз)
Оффлайн anjuna
  • Хочешь секса ? Купи Москвич :)))
« : 19 Марта 2014, 17:03:04 »
Расскажу предысторию. Началось все недавно, обнаружил что педаль тормоза сначала тугая при торможении, потом плавно проваливается и из 4х колес тормозят только передние. Полез и обнаружил в левом заднем потекший цилиндр. Ну да бог с ним, поменял его, поставил фенокс. прокачал так же. Правое оказался целым. , после замены цилиндра жопа стала хоть как то реагировать на тормоза.
Но...педаль так и проваливается, ничего никуда не убегает, тормозуха на месте..Ничего не могу понять, мож сам вакуумник мозг выносит ? Если резко нажать на тормоз то пойдут юзом только передние колеса, задние хоть и держут, но не так уверенно.
Сегодня при замене колодок на переднем левом колесе (оно, кстати, схватывает почему то первее всех), было обнаружено что колодки износились неравномерно., ну да бог с ними, это второе, первое хотелось бы узнать дилемму, почему ***** педаль то проваливается ? жесткости нету совсем. сегодня вообще после длительного торможения передняя левая задымила )))
ГТЦ и ВУ лукас (2сосковый)
« Последнее редактирование: 19 Марта 2014, 17:18:21 от anjuna »
  • 214145 F3R 1998
Re: Проблема с тормозами.
« Ответ #1 : 19 Марта 2014, 17:12:59 »
манжеты ГТЦ перепускают.
это первое что пришло.
Оффлайн Леонидович
« Ответ #2 : 19 Марта 2014, 17:47:39 »
Однако, воздух в системе.
это второе что пришло.
"anjuna"!  "... прокачал так же ...", это как ?  Какая последовательность, где начал, где закончил ?
« Ответ #3 : 19 Марта 2014, 18:40:05 »
Колодки задние подведены? Как прокачивали тормоза?  Колдун настроен?
Оффлайн Gosha48211
« Ответ #4 : 19 Марта 2014, 19:07:31 »
а как правильно прокачивать, откуда начинать?
  • Москвич 21412 1993год 1,5 литра уфимский двс, свр 1998 года цвет коралл пробег маленький))
Оффлайн Алексей Криво Ручка.
« Ответ #5 : 19 Марта 2014, 19:17:52 »
Gosha48211
Большой цилиндр правого колеса, большой цилиндр левого. И потом малый правый и  малый левый а там и задние. Извени меня конечно ну как имея Москвич 2141 не знать такие вещи? Удачи
Москвич 2141,1,5УЗАМ
Оффлайн Gosha48211
« Ответ #6 : 19 Марта 2014, 19:26:53 »
Gosha48211
просто забыл, в выходные прокачивать пойду
Оффлайн Gosha48211
« Ответ #7 : 19 Марта 2014, 19:27:07 »
Gosha48211
спасибо😉
Оффлайн anjuna
« Ответ #8 : 19 Марта 2014, 19:46:24 »
да, подводил когда разбирал и менял цилиндр левого колеса, заодно подвел правого.  На счет колдуна я хз, в него не лазил даже честно говоря
  • 214145 F3R 1998
Оффлайн anjuna
« Ответ #9 : 19 Марта 2014, 19:47:35 »
прокачал только заднее левое, ибо снимал шланг и перестраховался..
  • 214145 F3R 1998
Оффлайн anjuna
« Ответ #10 : 19 Марта 2014, 19:49:12 »
"ремкомплекты" как я понимаю на лукаса не продаются ? он вообще разборный? помню была беда такая на прошлой 2109, поменял манжеты и идеально стало.
  • 214145 F3R 1998
« Ответ #11 : 19 Марта 2014, 19:59:51 »
продаются.
разборный.
Оффлайн anjuna
« Ответ #12 : 19 Марта 2014, 20:33:33 »
спасибо, поиск всему голова. единственное что сейчас не понятно - это почему левое переднее первым схватывает, соответственно левые колодки стерты до железа а правых еще половина.... хотя при резком торможении оба колеса идут в юз (кроме зада)...
  • 214145 F3R 1998
« Ответ #13 : 19 Марта 2014, 23:26:22 »
Так может все же везде прокачать? Заодно тормозуху заменить всю в целях профилактики. Возможно все само и разрешится. Ковырять ГТЦ я бы стал в последнюю очередь, тем более если он внешне сухой.
« Последнее редактирование: 19 Марта 2014, 23:30:15 от green_weevil »
Оффлайн anjuna
« Ответ #14 : 26 Марта 2014, 10:42:00 »
а вместимость системы какая ? я заметил вчера еще одну оссобенность, когда 3 тела сидят на заднем сидении то педаль вообще становится мягкая и в пол проваливается сразу при торможении
  • 214145 F3R 1998
« Ответ #15 : 26 Марта 2014, 11:02:12 »
Литра за глаза хватит.
Значит колдун работает, так и должно быть.
Оффлайн gard
« Ответ #16 : 08 Апреля 2014, 08:42:01 »
Может быть я скажу банальщину, но если какое-то колесо хватает первым - надо посмотреть тормозные цилиндры, может он клинит. У меня такое было на задних колесах, как устроены цилиндры на передних я пока что даже не знаю - не столкнулся еще.
А если педаль проваливается - может быть воздух в системе.
  • М2141-2106
Оффлайн Леонидович
« Ответ #17 : 08 Апреля 2014, 19:16:03 »
Скорее наоборот, которое колесо схватывает первым оно правильно срабатывает. На другом если колодки намного меньше сносились, значит там недоработка - возможно манжеты тормозят, шланг засорился или раздулся, порвался пыльник и в тормозном цилиндре образовалась ржавчина, ещё какой-нибудь мусор. надо провести ревизию.
 Ну ты вообще-то молодец, ещё не знаешь как устроены тормоза, а совет уже даёшь. Правильно, какого хрена он молчит и не расскажет результат.
Оффлайн gard
« Ответ #18 : 09 Апреля 2014, 09:41:21 »
Мой совет в общем-то и свелся к тому, что надо провести ревизию.
А вообще надо задаться вопросом.. всегда ли так себя вела машина или "раз и " стало схватывать вперед одноколесо. Если все происходило постепенно - возможно недоработка, а если резко - я бы первым делом проверил именно это колесо.
  • М2141-2106
« Ответ #19 : 09 Апреля 2014, 12:49:52 »
..., а если резко - я бы первым делом проверил именно это колесо.
именно другое колесо.
