Автор Тема: Что то душит 2106  (Прочитано 4271 раз)
Оффлайн Trigger
Что то душит 2106
« : 19 Марта 2014, 22:26:14 »
Вопрос вот в чём , при езде по трассе сложно разогнать больше 110 , такое ощущение что после 3500 мотор начинает задыхаться и раскручивается максимум до 4000 на 4-ой передаче на 5-ой вообще не ускоряется, Масло не ест практически, не дымит. Куда смотреть, где искать?
  • 2141 ,двс06, 93гв.
Re: Что то душит 2106
« Ответ #1 : 20 Марта 2014, 00:14:58 »
Дергается?
Оффлайн Trigger
« Ответ #2 : 20 Марта 2014, 01:29:21 »
нет , просто перестаёт набирать обороты.
« Ответ #3 : 20 Марта 2014, 02:53:31 »
Это много что может быть.
Размер колес, давление в них, зажигание, карбюратор, конфигурация его...
Бывает просто вторая заслонка не до конца открывается.
Оффлайн kantyz
« Ответ #4 : 20 Марта 2014, 02:55:46 »
зажигание попробуй крутани, карб может укручен
всегда в наличии качественные масла и запчасти под заказ
https://bardahl-motor.ru/
https://www.instagram.com/a_kantyz/
« Ответ #5 : 20 Марта 2014, 03:02:59 »
всё верно.....поздновато зажигание или не работает как надо вторая камера карба,бедная смесь или в порщневой упала компрессия.........
Оффлайн Леонидович
« Ответ #6 : 20 Марта 2014, 06:04:31 »
До этого момента машинка бегала по другому ? Или приобрёл недавно и не знаешь даже где открывается капот ? Какие-то работы с авто проводились ? Какое зажигание ? Какой карбюратор ? Как заводится ? Как с места трогается ? Как разгоняется ?
Если по последним трём вопросам -  всё отлично, и всегда авто "тупит", значит "задушена" вторая камера в карбюраторе.
Оффлайн Trigger
« Ответ #7 : 20 Марта 2014, 10:29:10 »
до этого бегала также , только сцепа буксовала ,по этому естественно, на тот момент больше 100 она не могла разогнаться, сейчас сцепа новая, трамблёр тоже новый бсз, зажигание выставлял на слух ,по минимуму детонации, карб родной озон, семёрочный , когда выжимаешь полностью газ чувствуется что вторая камера открывается после 100, но после 120 почти не набирает обороты , а педаль в пол, особо не обгонишь никого, педали ничего не мешает . По городу едет нормально для своего движка заводится тоже отлично , проблема именно на оборотах больше 3500.
Хотя, не знаю, может я придираюсь после 16 кл. 2110. Просто сравнивая с классикой с аналогичным двиглом , как то классика по бодрее будет. ну, в принципе, ясно ,надо к карбюраторщику ехать. Спасибо всем ответившим.
« Последнее редактирование: 20 Марта 2014, 10:33:17 от Trigger »
Оффлайн Леонидович
« Ответ #8 : 20 Марта 2014, 15:22:26 »
Похоже вторичная камера не дорабатывает. Если заслонка в порядке, тогда жиклёр топливный до тебя кто-то уменьшил для экономичности. Там родной должен стоять на 150 и воздушный на 150. Проверяй, может просто засорился жиклёрчик.
Оффлайн Trigger
« Ответ #9 : 20 Марта 2014, 17:12:19 »
Спасибо! Понял. Буду смотреть жиклёры
Оффлайн Igor_Sh
« Ответ #10 : 20 Марта 2014, 17:17:03 »
Типичная проблема от низкого уровня в карбе.
М2141V3 (дв. ВАЗ 2130)
Оффлайн Леонидович
« Ответ #11 : 21 Марта 2014, 06:19:28 »
В таком случае автомобиль ведёт себя по другому.  Пример: разогнался до 90 км/час, ну или 110 км/час, хочешь ускорится, жмёшь на педаль газа до полика, а авто начинает дёргаться ( ускоряется - не ускоряется, едет - не едет), чуток педаль газа отпустишь, скорость сбросишь - нормально едет. Это вот как раз нехватка топлива, из-за низкого уровня в карбюраторе.
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #12 : 21 Марта 2014, 09:54:25 »
Многое конечно может влиять на мотор,но как мне кажется, он просто слабоват для этой машины.Вот и всё.У меня тоже 06 двигатель,из пункта А в пункт Б довозит и слава богу. 🥁
  • Долгоносик 2141, 1992г, двиг.2130.
Оффлайн Леонидович
« Ответ #13 : 21 Марта 2014, 11:47:44 »
Ну это смотря какие запросы у хозяина авто. В категорию спортивных его не зачислишь. В остальном при исправном моторе, правильном зажигании и настроенном карбюраторе очень весело "москвич" бегает. У меня на трассе быстро набирает 150 км/час, и ещё есть запас на педальке газа. Больше мне не нравится увеличивать скорость.
