Автор Тема: врет тахометр  (Прочитано 940 раз)
Оффлайн Саша 1987
врет тахометр
« : 20 Марта 2014, 17:01:57 »
Всем привет,такая проблема-стоит приборка 3110 владимирская.стрелка таха стала дергаться и врать как сумасшедшая.На холостых показывает правильно,начинаешь ехать-скачет и примерно на на 1500 завышает.проверял обороты по бк.сигнал идет с катушки,все контакты в норме,пропаяны.пробовал ставить кондер от контактного зажигания-не помогает,пробовал брать сигнал с гены-скачет.пробовал ставить кондер на сам прибор-не помогает.заменил тах на новый-тоже самое.может кто сталкивался-подскажите решение?двигатель узам, карб
  • 2000г. москвич 214122- 1.7
Re: врет тахометр
« Ответ #1 : 20 Марта 2014, 17:27:43 »
приборку в ремонт. либо смотреть что в бортовой твориться, возможно ВЧ помеха .
