Автор Тема: колдун москвичесвский про ново купленный  (Прочитано 2219 раз)
Оффлайн pavlo89
сегодня поставил задние фиатовские цилинды, так же новые колодки и барабаны, пол дня ковырялся с колдуном уж очень не однозначная конструкция, поставил колудн, пока ещё не прокачивал, да и тормозуху кастроловскую купил, в общем парит меня что поршень мертвый на новом колдуне  я его рукой не могу даже вытянуть или втянуть по коду москвичесвский, брал в кэмпе, не знаю может зря волнуюсь ? при прокачке он  заработает ?) дул ради интереса воздух проходит, боюсь 560 р на ветер ушло с этим колдуном
  • Москвич 21415 двигатель 2.0 рено
Оффлайн FKS
У поршня должен быть ход. От руки уже и не вспомню. А если тягой давить на поршень?
Оффлайн CHain
Сталкивался со следующим: на новом сигнальном устройстве была обнаружена стружка. Понял так, что после его изготовления производитель даже не удосужился прочистить своё изделие. При разборке выяснилось, что стружка порезала манжеты.
Это всё я к тому, что, может быть, с вашим колдуном такая же ситуация?
  • М21412 1991г. УЗАМ 331 => 1.7 => реноха "нарва"
Оффлайн pavlo89
да я там нормальные усилия прикладывал толку 0, зато старый отлично ходит туда сюда без усилий )
т.е. надо разобрать посмотреть ?, я бы не беспокоился если было бы все как обычно, мб скажете что там примерно, а то как разлетится   в гараже при разборке,  потом неделю буду искать з/ч
Оффлайн CHain
Колдуна сам не разбирал, так что о его внутренностях сказать нечего. Но в мануале есть всё, да ещё и цветное. Про колдун вот по этой ссылке: https://docviewer.yandex.com/?url=ya-disk-public%3A%2F%2FXrSlzZzc4Ffq46RCZtm26BT1e6aCWvgtig%2BezFjYMCM%3D&name=manual.pdf&c=532eeb26d243&page=92
Так же есть тема про колдун от нексии и ЗТЦ от какой-то иномарки, тоже здесь на форуме.
« Последнее редактирование: 23 Марта 2014, 18:18:13 от Grey741 »
Оффлайн pavlo89
как открыл картинку так почти сразу передумал разбирать))) только 29 пунктов по самому колдуну ))) в моей азбуки такого нет, ладно спасибо за ссылку ))) завтра утром на свежую голову попробую
Оффлайн pavlo89
в общем разобрал сначала старый, потом новый ) оба как капля воды, только в новом 1 пружина, в старом 2 пружины, из старого пружину снял поставил в новый и сразу все как надо, да и у старого прутки пружин по мощнее да и сам как то подобротнее выглядит, жаль манжетики текут и ржавый корпус ))) так уж вот, при покупке проверяйте на месте, я его забирал 8 марта чёт даже не до проверки было, пришлось снимать разбирать смотреть, за одно засиликонил все там внутри, всем добра и бабла ))
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Ты истинный москвичевод если:
Покупая новую деталь, ты из новой и старой собираешь рабочую.
21412 УЗАМ 1.5
заодно засиликонил все там внутри
Это где конкретно? и зачем?
Хочу обратить внимание форумчан на разобранные "колдуны" , нижний старый, верхний новый купленный на ЮП, внимательно смотрим... и видим отсутствие одной из двух пружинок... это бракованный колдун... их продают на ЮП... с таким колдуном не будет передних тормозов.
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=22924.560
Давно известно...
Оффлайн pavlo89
Re: колдун москвичесвский про ново купленный
« Ответ #10 : 25 Марта 2014, 12:48:24 »
Давно известно...
во картина точно такая же была ))) жаль я не знал об этом, о чудо смекалка сработала, перед тем как поставить ))) да и на фото видно что пружины на старом даже по мощнее )))
да только там почему то не написали что нормальный колдун должен ходить штырек туда сюда, без напряга и залипания, если это так то норм колдун, видел я газелевские по 1200 р, когда нашел за 560 р ))) не устоял )))
« Последнее редактирование: 25 Марта 2014, 12:57:53 от pavlo89 »
Оффлайн pavlo89
« Ответ #11 : 25 Марта 2014, 12:54:54 »
когда в сервисе работал где есть резинки селиконил, что бы не порвались при сборки, мало ли зацеп будет или что то типо, я думаю направление мысли понятно )
