Автор Тема: Монтаж печки, панели  (Прочитано 2192 раз)
Оффлайн BRO48
« : 22 Марта 2014, 14:23:51 »
Всем привет! Москвич 2141, 1988г. Подготовил салон для монтажа, уложил все вибропластом. Встала проблема с монтажом печки, панели и т.к. машина первая и делал все сам, не полностью запомнил демонтаж........В книжке плохое качество картинок......есть ли подобные темы с нормальными фотками и описанием ? что то более новое книжек
  • Москвич 2141, 1998, 1.6 л/с
Оффлайн алексей КРОТОВ
Лада Ларгус, 7 мест,
Re: Монтаж печки, панели
« Ответ #2 : 22 Марта 2014, 15:59:54 »
Оффлайн BRO48
« Ответ #3 : 22 Марта 2014, 16:15:47 »
Литература
Я первым делом сразу туда и полез, только картинки там не ахти.......свежие бы фотки посмотреть
« Ответ #4 : 22 Марта 2014, 16:21:47 »
посмотри темы про шумоизоляцию. были с фото.
Оффлайн BRO48
« Ответ #5 : 22 Марта 2014, 16:38:50 »
Мне одно пока не понятно! Система распределения воздуха, которая стоит за панелью, она крепиться вместе с панелью к кузову или отдельно ?
Оффлайн BRO48
« Ответ #6 : 22 Марта 2014, 17:47:48 »
Система распределения воздуха сверху крепиться на 3 крепления ?
« Ответ #7 : 22 Марта 2014, 18:19:57 »
книга РЕМОНТИРУЕМ СВОИМИ СИЛАМИ страница 199-200
Оффлайн BRO48
« Ответ #8 : 22 Марта 2014, 23:48:06 »
Спасибо 😀 Разобрался
Оффлайн BRO48
« Ответ #9 : 23 Марта 2014, 14:11:55 »
Парни! Возникла проблема с проводкой, разобрался практически со всеми проводами, а вот те которые на фото, просто не помню и все, (кроме пучка справа, это от кнопок фишки идут) именно те которые висят с лева. Подскажите пожалуйста
« Последнее редактирование: 23 Марта 2014, 14:15:04 от BRO48 »
« Ответ #10 : 23 Марта 2014, 14:18:55 »
Парни! Возникла проблема с проводкой, разобрался практически со всеми проводами, а вот те которые на фото, просто не помню и все, (кроме пучка справа, это от кнопок фишки идут). Подскажите пожалуйста
Четыре разъема справа - на кнопки аварийки, габаритов, головного света, и подогрева заднего стекла.
Две фишки слева от руля на переключатель поворотов и переключатель стеклоочистителя.
Лучше всего взять схему и внимательно сравнить по цвету проводов. Цветная схема есть здесь: https://yadi.sk/d/_UXtMH9i0ahDl
Оффлайн BRO48
« Ответ #11 : 23 Марта 2014, 15:02:11 »
Спасибо! Не нашел только одно, с левой стороны на фотке есть белый провод который отходит от кузова, на конце с шайбочкой типа...на фотке он висит на нижнем левом креплении панели.....куда он идет ?
Оффлайн V 721
« Ответ #12 : 23 Марта 2014, 15:09:43 »
Этот провод на кнопку подсоса.
  • 1995 M2141 VAZ2130+1996 М2141 УФА 1,7
Оффлайн BRO48
« Ответ #13 : 23 Марта 2014, 16:22:03 »
А разве этот провод не на трос подсоса накидываеться ? на кнопку там провод должен быть с клемой, который я ни как не могу найти
Оффлайн V 721
« Ответ #14 : 23 Марта 2014, 17:53:19 »
Можно под кнопку, лучше под трос.
Оффлайн BRO48
« Ответ #15 : 23 Марта 2014, 18:59:14 »
Разобрался, клема на кнопку от фишки черной идет(которая на спидометр), а это кольцо надевается на трос, вставляется в держатель и фиксируется гайкой. Москвич 214100
