Автор Тема: не качает помпа  (Прочитано 4092 раз)
Оффлайн user_sasha
не качает помпа
« : 23 Марта 2014, 15:56:48 »
Добрый день. 41-й, двигатель уфа. Проблема такая: поставили другу не известный двигатель(друг купил бу и поставили) двигатель работал, завелся, печка грела, срабатывал вентилятор, все в общем в норме было.  Проехал он около 80 км по прямой, стало выбрасывать воду в расширительный бочек. потихоньку ехал и подливал воду. В общем мотор он перегрел. Перегрел капитально, так что прокладка гбц рассыпась в труху, когда сняли головку. попросил заменить прокладку. Прокладку я заменил, но так же была поставлена другая голова (на той, которая стояла были большие каверны на плоскости, решили поставить другую). Поставили, завели. С этого момента вот что проиходит: Машина холодная, он ее заводит, минут 5 -7 тарахтит, может побольше времени, датчик температуры уже на красную зону и начинает выбрасывать воду их расширительно бачка. вентилятор на радиаторе не срабатывает. печка холодная.  Проверил все. пробок нет нигде: выход с головки на печку продувается, печка продувается, радиатор продувается, термостат новый рабочий проверен, выход с впусного коллектора продувается. Помпа стояла с полумесяцем, пробовал прямую, тоже.
Остановился на помпе. Снимаю верхний патрубок  с радиатора охлажд., заворачиваю его вверх, завожу. По идее должно выбивать воду, оттуда ноль. Так же во время работы снимал шланг с головы, вода просто выльется и все. Тоже с впусного кол-ра.
Подсказали что может быть трещина в голове.
Масла в воде нет, воды в масле тоже.
Подскажите куда копать, почему помпа может не работать?  Крыльчатка на валу не проворачивается.
  • AZLK2141
Re: не качает помпа
« Ответ #1 : 23 Марта 2014, 16:16:30 »
завоздушена.
проверить герметичность системы. Особенно те тонкие шланги что подогрев/байпас впускного коллектора.
Оффлайн ra4uvj
Re: не качает помпа
« Ответ #2 : 23 Марта 2014, 16:57:32 »
Была такая проблемма, вылечил минимизацией зазора между крыльчаткой помпы и основанием насоса в блоке. У товарища на Шниве тож было, по его просьбе заменил прокладку ГБЦ, термостат... в итоге оказалась провернутой пластиковая крыльчатка на металлической втулке помпы.
  • М 21412, 1997, УЗАМ 3313=>3320 ГБО BRC; ШНива LC 2014, Yamaha FJ1200A; Урал М 67
Оффлайн user_sasha
Re: не качает помпа
« Ответ #3 : 23 Марта 2014, 17:28:32 »
ребят спасибо за ответы, но не это не воздух. Шланги все продуваются, проверено не один раз. Да и шланги маленькие это все мелочь, малый круг то все-равно должно гонять хоть каким то давлением, а тут вообще ноль. Я тоже думаю что проблема в корпусе помпы или самой помпе.
  • AZLK2141
Re: не качает помпа
« Ответ #4 : 23 Марта 2014, 17:36:54 »
напрасно недооцениваете.
Мелкие шланги те, что на входе помпы от ВК, будучи плохо обжатыми, или имея засор по штуцеру ВК, - завоздушат помпу и сделают прокачку жидкости невозможной.
Этот случай - полностью не качает отличается от варианта низкая производительность (проблемы рабочего зазора, натяжения ремня и т.п.).
