Автор Тема: Что можно выточить для 41?  (Прочитано 1369 раз)
Оффлайн techniqf3r
« : 23 Марта 2014, 22:04:46 »
Есть один знакомый токарь,который сможет выточить детали.Так вот пока есть возможность,хотелось бы узнать что можно выточить(переходники,тройники,пятерники и т д).Если несложно скиньте чертежи сюда.Заранее спасибо.
  • москвич 2141 2.0 93г.
Re: Что можно выточить для 41?
« Ответ #1 : 23 Марта 2014, 22:15:34 »
если воспользоваться поиском, то все чертежи можно найти за пару минут, буквально в пятницу сравнивал свой пятерник с чертежами в одной из тем.
Оффлайн techniqf3r
« Ответ #2 : 26 Марта 2014, 19:47:30 »
Слышал что там в коробке есть болт,который часто обрывается.Один знакомый говорил что его можно выточить из специального сплава.Кто нибудь знает что это за болт такой?
« Ответ #3 : 26 Марта 2014, 19:51:51 »
болт знаю.
а из какого сплава точить собираетесь?
Оффлайн techniqf3r
« Ответ #4 : 30 Марта 2014, 12:58:55 »
Скорее всего из титанового сплава ВТ13-ВТ19.Если не сложно можете сказать что за болт или чертеж скинуть?
« Ответ #5 : 30 Марта 2014, 13:01:42 »
каталог тебе поможет. там есть вся информация.
Оффлайн Алкобрат
« Ответ #6 : 30 Марта 2014, 21:53:49 »
если точить ,та самоблок 😁
у меня дома стоит станок ,каждый день думаю что выточить на барса
пока изготовил втулки во фланцы кпп под два сальника от ниссана
подухи кпп от нивы переделал под нашу кпп,чтоб без пластин всяких
лежит заготовка для оправки для запрессовки сайлентов
делаю корпуса рхх под январь
в принципе  много что можно придумать,но сложнее объяснить токарю что нужно изготовить
  • Святогор 214145 , Торпеда - vektra,ксенон билинзы,туманки линзы,алеко-лит обвес,литье R-16, тормоза передние АВТ,задние азлк+хонда,стойки плаза спорт опоры ss-20,пружины минус 2 витка, ГУР, САБ 15" княжезеркала,4ЭСП,княжесалон,январь 7.2 спорт ПО,распорка стоек,распорка рычагов СУПЕРкороткоходная кулиса,парктроник 4,
распродаю запчасти
https://www.drive2.ru/r/moskvich/875759/
Оффлайн techniqf3r
« Ответ #7 : 01 Апреля 2014, 01:03:24 »
А что за корпуса под РХХ?можешь подробнее рассказать или чертеж прислать?Сколько примерно новый РХХ стоит на инжекторный ВАЗ?
Оффлайн Алкобрат
« Ответ #8 : 03 Апреля 2014, 20:49:56 »
чертеж только в голове
РХХ на ваз стоит 450р
распродаю запчасти
