Автор Тема: на холодную не едет.  (Прочитано 1607 раз)
Оффлайн velikan
« : 24 Марта 2014, 23:20:08 »
Всем добрый вечер.Нужна ваша помощь форумчане.Вопрос первый: автомобиль на холодном движке на подсосе не едет.стоит прогреть мотор автомобиль просто меняется.спокойно набирает обороты.вопрос второй: двигатель детонирует после того как заглушил мотор.лью 92 бензин(лукойл),зажигание стоит электронное.спасибо за помощь.  москвич 2141.Двигатель 1,7
« Последнее редактирование: 24 Марта 2014, 23:28:59 от velikan »
Оффлайн velikan
Re: на холодную не едет.
« Ответ #1 : 24 Марта 2014, 23:26:17 »
ещё у меня стоит вот такая приблуда,которую я не понимаю и собираюсь от неё избавится.но пока не знаю как.
Оффлайн Леонидович
« Ответ #2 : 25 Марта 2014, 06:01:08 »
... Вопрос первый: автомобиль на холодном движке на подсосе не едет.стоит прогреть мотор автомобиль просто меняется ...  москвич 2141.Двигатель 1,7
  Всё правильно, штатный режим. На шкоде, киа, тойоте ты же без прогрева не едешь, они и обороты не сбросят пока не прогреются.
... вопрос второй: двигатель детонирует после того как заглушил мотор.лью 92 бензин(лукойл) ...  москвич 2141.Двигатель 1,7
  Это не детонация, это называется - калильное зажигание. Методов борьбы несколько. Я переводил мотор на 80-тый бензин, добавлял прокладку под ГБЦ (это было в прошлом веке, была возможность покупать бензинчик 80-тый подешевле), но этот метод отбирает несколько "лошадей".
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #3 : 25 Марта 2014, 07:50:35 »
зачем от него избавляться? если оно работает как надо всяко лучше трамблеров .
ЭПХХ в норму приведите забудете про дизелинг навсегда.
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн velikan
« Ответ #4 : 25 Марта 2014, 08:26:58 »
Я так понял это и есть эпхх или она стоит в другом месте.
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #5 : 25 Марта 2014, 13:30:11 »
это блок МПСЗ . эпхх это целая система она состоит из нескольких частей. а не тока из блока . вашем случае блок мпсз управляет системой эпхх . но это не говорит о том что он причина ваших бед . я так понимаю карбюратор солекс у вас ? проверяйте исправность и герметичность  электро-клапана .
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
