Автор Тема: моргает электрика + заливает 2 свечу  (Прочитано 5155 раз)
Оффлайн CHain
Re: моргает электрика + заливает 2 свечу
« Ответ #20 : 28 Марта 2014, 00:35:49 »
Моргает электрика :  завести, снять провод с генератора(тот что на реле напряжения идёт). Если моргание пропадет - неисправен генератор, или РН. Из личного наблюдения - если подсоединить генератор без рн- то ток будет подаваться импульсно, то есть всё будет моргать как у вас. Пробовать не советую, так как можно что-нибудь спалить (себе так спалил ближний свет).
Свеча на фото : на вид как будто работает с ОЖ в цилиндре. Протянуть ГБЦ. Если же ОЖ не уходит - то что-то другое вышеописанное.
  • М21412 1991г. УЗАМ 331 => 1.7 => реноха "нарва"
Оффлайн 640509-040147
« Ответ #21 : 28 Марта 2014, 00:39:08 »
крышку проверю, провода переставлю, с потрохами пока не особо знаком 😕
масса под левым динамиком 🥴 не знал что там тоже есть, проверю.
А вообще может просто из-за плохой массы такие глюки быть? То есть зарядка есть, акк заряжается, но просто моргает, разве моргания могут из-за массы быть, мне кажется из-за массы бы просто либо вообще не горело либо тускло.... а не моргало... не ? 🤔
« Ответ #22 : 28 Марта 2014, 00:44:28 »
хммм 🤔
а это идея... отключить провод с РН, так и сделаю.
ЗЫ  на ОЖ непохожа, похоже буд-то бензин... то есть свеча мокрая... но нагар больше похож даже на масло чем на ОЖ. Из бачка ОЖ вроде не уходит
ЗЫЗЫ
аккум заряжается, проверяли, заряд приличный.
« Последнее редактирование: 28 Марта 2014, 00:50:15 от 640509-040147 »
« Ответ #23 : 30 Марта 2014, 21:19:55 »
немного ошибся, стоит генератор от шестерки (не восьмерочный) с вынесенной таблеткой (та что белая)...
сегодня отключал провод от таблетки, моргания прекращались, ну и зарядка соответственно не шла... таблетку менял. То есть в генераторе дело ??
заряд есть! и очень даже неплохой, но он какой-то импульсный... можно как то это исправить? или только менять генератор
ЗЫ по свече: на трамблере трещин нет, контакты в нем тоже нормальные
« Последнее редактирование: 31 Марта 2014, 10:29:46 от 640509-040147 »
Оффлайн Gosha48211
« Ответ #24 : 07 Апреля 2014, 23:15:17 »
совет купи тестр)
  • Москвич 21412 1993год 1,5 литра уфимский двс, свр 1998 года цвет коралл пробег маленький))
« Ответ #25 : 08 Апреля 2014, 01:06:21 »
да тестер есть (мультиметр или как там его правильно), только я им не умею пользоваться... да и что он даст ? покажет что проблема в генераторе ? я это уже и сам знаю. Просто не факт что замена диодов или щеток поможет..
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
« Ответ #26 : 01 Мая 2014, 20:15:17 »
Свечу явно покрыло масло. Может маслосёмный колпачёк приказал долго жить, а может что то с кольцами в том горшке.  Сизый дым с трубы идёт на оборотах эдак 2500-3000 в холостую?
Знание - Сила!
« Ответ #27 : 03 Мая 2014, 11:33:38 »
колпачки новые, им месяц. правда за качество новых не ручаюсь.
Почти каждый день чищу свечу, похоже больше да на масло. Хотя антифриз тоже уходит понемногу. Кольца не меняли, машина стояла. Думаю что в них дело. Да дым синий есть когда на газ жмешь. Но масло подливаю не часто скорее так для уверенности)
Оффлайн Алексей_Х
« Ответ #28 : 09 Мая 2014, 20:30:04 »
Тогда кольца виноваты. Антифриз если гонит в цилиндр то свечка наоборот светлеет и отмывается и вообще вся камера сгорания отпаривается и становится очень чистой.
Знание - Сила!
« Ответ #29 : 10 Мая 2014, 00:21:11 »
да я понял уже...
возможно буду разбирать движок... выложу фото как там красиво 😁
ЗЫ прямо сейчас там залито 4 разных масла: HESSOL 5на 40 (синтетика) + ВОЛГАоил 10на40 (полусинтетика) + ЗИК 10на40 (синтетика) + ESSO 5на40  (ДИЗЕЛЬ!)
 провожу опыты, всеравно чинить 😁
надо где-нибудь срочно немного минералки найти  🤔
« Последнее редактирование: 10 Мая 2014, 00:25:39 от 640509-040147 »
Оффлайн Алексей_Х
« Ответ #30 : 10 Мая 2014, 19:04:50 »
Попробуй раскоксовать кольца в этом горшке. Хотя если перегревал сильно то кольца по просту ломает.
Знание - Сила!
« Ответ #31 : 10 Мая 2014, 22:25:21 »
ну я на нем в таком коптящем состоянии проездил уже месяца 3... думаешь после такого времени может раскоксовка помочь ?? 🤔
да вроде не перегревал, привычка смотреть на стрелку температуры
« Ответ #32 : 10 Мая 2014, 23:40:03 »
если перегревал сильно то кольца попросту ломает.
И кольца ломает, и перегородки на поршнях. Но не всегда.
На моей машине прошлые хозяева двигатель очень сильно перегрели - прокладку полностью продуло, все перегородки. Я год проездил, обнаружил все же отсутствие компрессии, вскрыл.
Все кольца оказались целые, но стали мягкие. Верхние компрессионные ломаться руками не пожелали, все 4 разогнулись до формы буквы S и так остались. А нижние ломались при изгибе более 90 градусов, а при меньшем изгибе оставались в этом состоянии.
« Ответ #33 : 11 Мая 2014, 02:01:22 »
не перегревал особо, в красной зоне была температура пару раз когда вентиль глючил, но не кипел... (ну по крайней мере у меня, у пред. владельца - понятия не имею).
прокладки все сухие, ну мож из под щупа подтекает... гбц и поддона и клапанной сухие
ЗЫ
да проверил на днях из под щупа течет.... ну тоесть из под этой фигни куда щуп вставляется 😀
« Последнее редактирование: 17 Мая 2014, 01:12:07 от 640509-040147 »
