Автор Тема: моргает электрика + заливает 2 свечу  (Прочитано 5154 раз)
Оффлайн 640509-040147
проблема такова: тазо мотор,
моргает вся электрика.... фары приборы итп. + музыку если сделать громче то звук прерывается. Стоит генератор от ваз 2108 и таблетка вынесена (белая такая, квадратная).
Что смотреть ?? вроде все контакты разбирал и зачищал - безрезультатно.
Подскажите где еще смотреть? (моргает как на узамах1.5 но у них это болезнь, а тут так же тока жесче :sad😀
« Последнее редактирование: 28 Мая 2015, 13:10:37 от 640509-040147 »
Re: моргает электрика
« Ответ #1 : 25 Марта 2014, 10:33:54 »
Щётки на гене и сам регулятор напряжения проверьте(или замените) для начала.....
« Последнее редактирование: 25 Марта 2014, 10:45:18 от molniya380 »
« Ответ #2 : 25 Марта 2014, 10:38:37 »
Щётки на гене и сам регулятор напряжения проверьте(или замените) .....
регулятор вроде новый (такого типа только белый: https://paveon.ru/images/product_images/popup_images/1466.jpg )
щетки гляну, а из-за них тоже может моргать электрика вся ?
« Ответ #3 : 25 Марта 2014, 10:39:46 »
« Ответ #4 : 25 Марта 2014, 10:43:24 »
у нас в России новое не факт,что рабочее......у меня такое было,на гене щётка одна повисла из-за выработки,а вторая щётка сильно обгорела и прожгла в коллекторе борозду......
« Ответ #5 : 25 Марта 2014, 10:44:12 »
обороты занижены из-за карба нечищеного... но если нажимать на газ моргания не пропадают а просто становятся чаще
« Ответ #6 : 25 Марта 2014, 10:46:44 »
🤔 то есть из-за щеток тоже моргать может все, гляну тогда щетки
ну и еще раз поменяю новый регулятор 🤦‍♂️
« Ответ #7 : 25 Марта 2014, 10:48:24 »
для начала проверьте щётки и рн......можно методом замены если не поможет,то надо без нагрузки проверить,что с напряжением в бортовой сети?Проверь также контакты на гене и на массе(у аккумулятора и на двс).
« Последнее редактирование: 25 Марта 2014, 10:53:58 от molniya380 »
« Ответ #8 : 25 Марта 2014, 10:54:35 »
эмм... а как напряжение проверить? я в этом неособо :😀... акум нормальный, когда ставили генератор то тестером показывал заряд 12 где-то... или это не то?
ЗЫ контакты все идеально зачищены... вот правда на ДВС не смотрел - гляну его тоже.
« Ответ #9 : 25 Марта 2014, 10:56:49 »
пока замером напруги не заморачивайся проверь всё что выше написал и проверь затяжку контактов на гене,стартёре и на массе-возле аккумулятора и на движке.....
« Ответ #10 : 25 Марта 2014, 11:01:47 »
ОК,
да кстати зарядка на приборке стрелка тоже прыгает вправо \влево
сделаю фото гены и регуляторов... может что прояснится
« Ответ #11 : 25 Марта 2014, 11:07:07 »
ОК,
естественно!
« Ответ #12 : 27 Марта 2014, 10:26:15 »
вчера выкрутил шпильку массы движка зачистил, теперь масса везде как новая. регулятор забыл поменять, сегодня проверю.
вот эта белая штука.
все контакты тоже зачищены везде.
« Ответ #13 : 27 Марта 2014, 22:28:28 »
сегодня
поменял регулятор белый на такой же новый
зачистил массу под аккумулятором на телевизор
результата нет, так же электрика моргает и стрелка прыгает.
так же зачистил контакты на катушке, да вообще все массы которые видел под капотом зачистил...
может регулятор не тот ? или в блоке не может быть дело?
Re: моргает электрика + заливает 2 свечу
« Ответ #14 : 27 Марта 2014, 22:38:21 »
ЧЯ-приборка-под торпедо?
« Ответ #15 : 27 Марта 2014, 22:38:58 »
есть проблема № 2 (ну одна из миллиона 😁)
Заливает 2 свечу (если считать от решетки)
только 2, все остальные нормальные и сухие. свечи поставил потом все новые, все равно заливает 2
покрывается какой-то черной фигней похожей на масло, (точно не понял что масло или бензин). потом все это  дело нагарает\ нарастает.... и соответственно если не зачистить начинает троить. Поэтому раз в 2 дня поездок приходиться чистить 2 свечу 🥴
что это может быть? заливает только 2 свечу!!!!!
« Ответ #16 : 27 Марта 2014, 22:41:23 »
Искра хреновая идёт на этот цилиндр, думается - проверить цепь
« Ответ #17 : 27 Марта 2014, 22:43:30 »
ЧЯ вроде полностью рабочий
приборка - не работает датчик бензина и вроде все (датчик бензина вроде просто поплавок залип)
но прыгает не только стрелка а вся электрика моргает, тоесть фары\ лампочки итп. + еще заметил что мафон вырубается если громко включить (на 25 со всеми басами, тоесть под нагрузкой) музыка либо прерывается либо вообще вырубается мафон.
« Ответ #18 : 27 Марта 2014, 22:45:00 »
в смысле трамблер проверить ?
провода вроде в порядке искра есть, свечи новые "беру" оригинал.
« Ответ #19 : 27 Марта 2014, 23:47:50 »
Трамблёр просмотри - может, трещина в крышке напротив 2 цилиндра, да и вообще потроха проверь
Провода попробуй поменять местами
Поверь проводку под торпедо - может, там где-то проводок коротит
Массу проверял под левым динамиком?
