Автор Тема: Обратка через тройник  (Прочитано 12010 раз)
Оффлайн a001aa177
« : 25 Марта 2014, 13:25:27 »
Уважамые посетители форума, у меня москвич 2141 год 89, пробела с обратной подачей топлива, я не могу понять куда выводится обратное топливо, к баку не подходит обратка. что можно придумать с этим?
У меня еще есть идея подсоединить обратку  через тройник в подачу топлива перед бензонасосом. Дело в том что я подставлял бутылку и с обратки льется много бензина за 15 секунд около 200 грамм. Возможно ли такое что после установки тройнка будет большое давление в шлангах из за циркуляции топлива и оно будет течь в карбюратор?
Делал ли кто эту вещь? И если делал, у вас сильно лился бензин из обратки? Заранее спасибо за ответ.
  • 2141 1989 90л.с
Оффлайн Vladislav31
Re: Обратка через тройник
« Ответ #1 : 25 Марта 2014, 17:00:56 »
Если вы про то, как обратку сделать то вот мой отчет про установку ЭБН и про обратку...
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=20104.msg1106838#msg1106838
« Последнее редактирование: 25 Марта 2014, 17:05:18 от Vladislav31 »
  • 1999 года, Москвич 214122, УЗАМ 1,7.
Москвич АЗЛК 412 УЗАМ 1,5 (Был).  Москвич 214122 УЗАМ 1,7 - Luk,  ЭБН PIERBURG,  Otto Zimmermann,  диски Авиатехнология,  Генератор 4201.3771 100А,  Стартер ЧЗАТЭ 9241.3708,  Приоро - Эл. зеркала,  ДХО MTF-Light LDL18C5K,  ЭСП Гранат+Pandora DWM 210
« Ответ #2 : 25 Марта 2014, 18:27:03 »
заглушить обратку. ибо непонятный колхоз судя по всему.
фото бы увидеть.
Оффлайн CHain
« Ответ #3 : 26 Марта 2014, 05:14:24 »
Идея ясна. Месяца два назад сделал так. Появилась проблема: насосу проще тянуть с обратки чем с бака + при простое машины топливо стекает в бак - нужно долго подкачивать. Для её решения нужно добавить клапан, стравливающий бензин с обратки в магистраль до насоса и плюс к этому обратный клапан на магистраль. К сожалению в своём регионе таких компонентов не нашел. Пришлось просто заглушить обратку.
П.С.: многие так и ездят годами, с заглушенной обраткой. Схема:
« Последнее редактирование: 31 Мая 2014, 21:47:45 от Grey741 »
  • М21412 1991г. УЗАМ 331 => 1.7 => реноха "нарва"
Оффлайн kantyz
« Ответ #4 : 26 Марта 2014, 06:02:25 »
продается готовый комплект для солекса на ваз класику там как-раз есть тройник и клапан для обратки
всегда в наличии качественные масла и запчасти под заказ
https://bardahl-motor.ru/
https://www.instagram.com/a_kantyz/
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #5 : 26 Марта 2014, 17:59:46 »
да, я делал так, с тройником и обратным клапаном, всё отлично работало на 2106 с солексом.
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #6 : 26 Марта 2014, 19:08:27 »
У меня и без клапанов всё работает, просто тройник .  Подкачиваю бенз вручную только после двух-трёх недельного простоя, если ездить каждый день  - заводится без дополнительных манипуляций.
  奥列格
Оффлайн a001aa177
« Ответ #7 : 11 Апреля 2014, 01:23:41 »
Все готово! обратка не нужна в итоге просто на старом бензонасосе полетела диафрагма, машина стояла 10 лет в гараже и она просто треснула и поэтому была не верная подача типлива. Потом я ставил жигулевский бинзонасос он перекачивал тоесть качал постоянно в итоге залил поддон с маслом и свечи. Пришлось менять масло чуть не стуканул движок, но благо вовремя спохватился. зато промыто все) свечи сменил масло другое залил, бензонасос жигулевский выкинул, потомучто как на двигатель от бмв ставить жигулевский бензонасос это бред! Вот нашел родной бензонасос в отличном состоянии на разборке установил, все работает как положенно и слава богу)
  • 2141 1989 90л.с
Оффлайн kantyz
« Ответ #8 : 11 Апреля 2014, 03:32:48 »
пот бензак обычно прокладрк пабольше подкладывают чтоб не перекачевал ))
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2014, 15:29:01 от Михаил »
« Ответ #9 : 11 Апреля 2014, 07:41:11 »
бензонасос жигулевский выкинул, потому что как на двигатель от бмв ставить жигулевский бензонасос это бред!
1- забудь выдумки про двигатель от БМВ
2 - жигулёвские карбюраторы Солекс народ ставит на старые Ауди - и ездит, не гнушается
ставил жигулевский бензонасос он перекачивал то есть качал постоянно в итоге залил поддон с маслом и свечи
Насос тут ни при чём - тем более то, что он жигулёвский
Ставить просто надо не так - взял, воткнул и успокоился
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2014, 08:06:19 от Paulson »
Оффлайн a001aa177
« Ответ #10 : 12 Апреля 2014, 19:56:15 »
Но тем не менее на старом радном бензонасосе он ездит лучше и как положенно! а жигулевский бинзонасос я  выкинул. А ставят дураки их на ауди
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2014, 20:19:24 от NN_52 »
  • 2141 1989 90л.с
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #11 : 12 Апреля 2014, 20:04:30 »
Всё у Вас получится! Я верю)))
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2014, 20:54:13 от Jktu »
  奥列格
« Ответ #12 : 12 Апреля 2014, 20:53:55 »
не суди да не судим будешь.
« Ответ #13 : 12 Апреля 2014, 20:54:49 »
Всё ясно....  😕
Оффлайн safron2141
« Ответ #14 : 31 Мая 2014, 18:01:37 »
я прокинул обратку в бак. Делал это исключительно чтобы бензонасос не перегревался. 3 года ни разу не встал даже в самых глухих пробках. всем советую
  • азлк 2141
« Ответ #15 : 06 Июня 2014, 22:09:37 »
Ну, очередной молодой-ранний-опытный нарисовался, щас всех всему в два счета научит... Забавляют такие кадры...
a001aa177, раз такой ярый противник всего жигулевского, займись исправлением ситуации - удали с машины все, что унифицировано с маркой ВАЗ. Начать можешь хотя бы с блока предохранителей, подрулевых переключателей и кнопок на панели... Главное - задние подшипники ступичные выкинуть не забудь! Ну и потроха из карбюратора. 😆
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #16 : 18 Июня 2014, 18:26:28 »
Покажите мне умного человека, который на 5-ти горшковой авдотье быстренько и качественно настроит K-Jetronic. Вариант "мастер мусохранске" не предлагать.
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
