Автор Тема: Мелкий ремонт подвески  (Прочитано 2383 раз)
Оффлайн AZLK197
« : 25 Марта 2014, 18:44:21 »
Здравствуйте!
решил немного обновить подвеску в своем 214122. В связи с чем возникло несколько вопросов.
1) Отличаются ли сайлент-блоки 214122 (святогор) от простого 2141?
Для 214122 нужен сайлент-блок передней подвески 2141-2904046 ?
2) Подушки стабилизатора брать     2141-2906040 ?
3) Шарниры штанги стабилизатора     2141-2906044 ?
4) Какие еще элементы желательно заменить заодно?
5) Каких фирм, производителей искать данные изделия? есть ли смысл ставить полиуретановые?
6) Реально ли самому поменять эти элементы, на что стоит обратить внимание, что потребуется (эстакада, снятие колес)? Особенно интересует вопрос замены сайлент-блока, его выпрессовка, трудоемкое ли это занятие.
Спасибо!
  • 214122
Re: Мелкий ремонт подвески
« Ответ #1 : 25 Марта 2014, 18:56:10 »
Смотря какие рычаги стоят. Отличие только между- 2141/Тотти/СВх.при наличии тисков,прямых рук - можно и самому все заменить. покупать лучше ПУ-поменял один раз и забыл.
Оффлайн AZLK197
« Ответ #2 : 25 Марта 2014, 19:07:19 »
opossum, как определить, какие стоят? Если я фото скину, будет понятно? или у них выбито где то?
  • 214122
« Ответ #3 : 25 Марта 2014, 19:11:15 »
есть продавец на форуме в услугах. есть. пользую сам и другим рекомендую
Оффлайн De Tim
« Ответ #4 : 25 Марта 2014, 19:23:20 »
вчера только занимался этим хозяйством 😁
1- отличаются,на святогоровский рычаг подходят отлично сайлентблоки нижнего рычага 08 +5мм шайбы,на 41 свои и что то от иномарки подбирали.
2-темка в помощь https://azlk-team.ru/articles/stati_s_clubazlknet/rychagi_ot_svjatogora_v_2141/
3-от 53 газона втулки амортизатора поставь полиуретановые по 25р у нас  стоят
4-сам смотри по состоянию-нижний шаровый,рулевые наконечники,когда смажешь подшипник скольжения в опорнике руль будет реально лёгким
5-не бери тотти и техоснастку это  🤗
6-всё делал без ямы,запресовывал болтом через старые сепараторы от ступичных подшипников они как раз под нужный конус 😁, 3х ногим сьёмником немного помогал допресовать ровно
  • АЗЛК-214122(фиолетовый) 1.7-ГБО ; АЗЛК-214145(белый) 2.0i, АЗЛК-2901(построй свою мечту) +к нему двс2.0i в зелёном кузове :)
Оффлайн AZLK197
« Ответ #5 : 25 Марта 2014, 23:25:33 »
Спасибо!
вот только как наверняка узнать, какие рычаги? В ближайшее время скину фото. Прошлый владелец заявлял что в нем все заводское.
и еще, вопрос, что значит обозначение "Н/О" в наименовании детали? например     "Сайлентблок М-2141 рычага перед.подвески Н/О полиуретан"
И как отличить в прейскуранте комплектующие для святогоровских рычагов от комплектующих обычных москвичей?)
  • 214122
« Ответ #6 : 25 Марта 2014, 23:36:52 »
Спасибо!
Н-О нового образца(или святогоровские по простому)
