Автор Тема: Идет тосол из-под прокладки  (Прочитано 7068 раз)
Оффлайн Raul1327
Re: Идет тосол из-под прокладки
« Ответ #20 : 31 Марта 2014, 11:50:21 »
Может просто прокладка плохая .
У меня раз лопнуло коромысло ( при затягивании контргайки , во время очередной регулировки клапанов ) , ― пришлось снимать голову . После сборки и протяжки стал заливать антифриз , как потекло по всему периметру . Купил в другом месте прокладку , с ней все нормально .
Оффлайн Суслик
« Ответ #21 : 31 Марта 2014, 15:42:37 »
Raul1327, возможно и прокладка попалась плохая, сегодня буду сравнивать новую и старые прокладки
  • 2141
« Ответ #22 : 31 Марта 2014, 15:47:26 »
Паронит может идти под помпу, под бензонасос, ещё где-то. Под ГБЦ прокладки изготовляются металлоасбестовые. Поковыряйте прокладку и найдёте там слой металла. Если из паронита - она контрафактная.
не пишите ерунды. все прокладки под голову изготавливаются из паронита.
и чтоб убедиться в этом не надо ничего ковырять.
ну уж если вы добиваетесь академической точности - то прокладка изготовлена из ферронита
но не суть важно - основной материал для неё один паронит
« Последнее редактирование: 31 Марта 2014, 15:48:57 от Михаил »
« Ответ #23 : 31 Марта 2014, 15:48:17 »
проверь плоскость головы.
так же как и выступание гильз.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #24 : 31 Марта 2014, 16:01:32 »
что прокладки бывают фиговые это точно, у самого такое было когда ставил из набора, медленно каплями из стыка между башкой и блоком текла вода (тосол на первую заливку жалко, вдруг косяк)
Оффлайн Суслик
« Ответ #25 : 31 Марта 2014, 16:05:45 »
BACKFIRE, да, да, именно так медленно каплями просачивалась
  • 2141
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #26 : 01 Апреля 2014, 08:04:14 »
Меняй прокладку на что нибудь по приличней и живи спокойно
Отправлено с моего A100 через Tapatalk
Оффлайн Суслик
« Ответ #27 : 02 Апреля 2014, 06:23:22 »
Проверил плоскость головы, есть небольшая ямка по центру, в пределах 3 соток, в принципе, в допуске.
Выступ гильз промерил еще раз - все в пределах 5 соток.
Поставил новую прокладку (с красным герметиком вокруг тосольных каналов),
перед установкой мазал графитной смазкой, притянул, залил тосол, течи нет.
Видимо, дело было в некачественной прокладке из набора.
Всем большое спасибо за ответы и помощь.
  • 2141
« Ответ #28 : 02 Апреля 2014, 08:09:33 »
Не забудь повторно протянуть ГБЦ после пробега 1000 км +/-
Оффлайн Суслик
« Ответ #29 : 02 Апреля 2014, 08:24:18 »
Paulson, подтяну, спасибо !
  • 2141
Оффлайн tinec
« Ответ #30 : 02 Апреля 2014, 10:12:15 »
можно название этой (плохой) прокладки?
« Ответ #31 : 02 Апреля 2014, 10:20:17 »
думаю обычная из набора прокладок. с "лохматыми" отверстиями.
Оффлайн Суслик
« Ответ #32 : 02 Апреля 2014, 11:23:35 »
tinec, обычный набор на картонке, упаковку, к сожалению, выбросил.
да, да, именно из такого набора
  • 2141
Оффлайн Sam412
« Ответ #33 : 13 Апреля 2014, 18:08:45 »
Блин у меня таже проблема.
До замены у меня стояли три прокладки( 2 стандартные прокладки ГБЦ + между ними алюминевая), ничего не текло.
Сегодня после сборки сочится каплями через прокладку ГБЦ(прокладка из набора на картонной подложке).
Дык вот , хотелось бы спросить, что вы мне посоветуете:
- поискать прокладку "потолще"
- обработать места сопряжения блока(по краю) цилиндров герметиком с последующей установкой на него стандартной прокладки
-поставить как было: две прокладки + алюминевая между ними - ездил с ними до ремонта на 92, двигатель на дефорсирование не ругался.
п.с. Протягивал ГБЦ с помощью динамометрического ключа, пока усилия на всех болтах не выровнялись.
  • иж 21251
« Ответ #34 : 13 Апреля 2014, 18:21:25 »
прогрей. после того как остынет. тяни еще
Оффлайн Sam412
« Ответ #35 : 13 Апреля 2014, 18:48:43 »
течет на холодную. заводить ещё не успел(
выступание гильз  в норме.
  • иж 21251
« Ответ #36 : 13 Апреля 2014, 18:52:29 »
Оффлайн Леонидович
« Ответ #37 : 13 Апреля 2014, 18:59:15 »
"Sam412"!   Дополнительные прокладки ставили в СССР, чтобы ездить на более дешёвом бензине( особенно если была возможность прикупить его дешевле). Если ты так и планируешь ездить на 92-м, тогда лишние прокладки тебе не нужны. Убирай дефорс, ставь одну родную качественную прокладку и всё будет в порядке. Кстати и "лошадей" малость прибавишь в моторе.
Оффлайн Sam412
« Ответ #38 : 13 Апреля 2014, 23:47:43 »
вооружаюсь штангенциркулем и вперед в магаз значится.
надо снять размеры с вероятно дефектной прокладки.
  • иж 21251
Оффлайн tinec
« Ответ #39 : 14 Апреля 2014, 09:56:52 »
самое главное тут не перетянуть,т.к прокладка может раздавиться.
а еще главнее подготовить поверхности на гбц и блоке (отшлифовать)
