Автор Тема: Идет тосол из-под прокладки  (Прочитано 7067 раз)
Оффлайн Суслик
« : 27 Марта 2014, 10:06:06 »
Здравствуйте!
Мой автомобиль - москвич 2141, двигатель УЗАМ (1.5)
Купил новую поршневую переходную на 1,7 отшлифовал головку на 0.25 и блок на 0.05 (были неровности),
ставлю головку, собираю все,  заливаю тосол - у меня понемногу сочится он из под головки, капельки выступают прям по бокам.
Видно, что прокладка не обжимается до конца, затянул на 14,5.
Подскажите, что делать лучше - подрезать гильзы снизу, у основания, или сверху сшлифовать, может, кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой.
Заранее спасибо.
  • 2141
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: Идет тосол из-под прокладки
« Ответ #1 : 27 Марта 2014, 10:35:53 »
Тут Явно гильзы выступают, следовательно их нужно подрезать, единственное нужно найти соответствующие параметры допуска  гильз, а так эту операцию любой нормальный токарь сделает.
Адвокат
« Ответ #2 : 27 Марта 2014, 11:00:32 »
Здравствуйте!
Заранее спасибо.
протягивал 1 раз?
14,5 это много . шпильки повылазят
« Ответ #3 : 27 Марта 2014, 11:12:07 »
проверить выступание гильз над блоком.
это первое.
второе - кольца под гильзы подкладывал?
если да то убрать и выполнить пункт №1
Оффлайн Суслик
« Ответ #4 : 27 Марта 2014, 11:25:05 »
ALEKC74, подтягивал кучу раз, начинал с 9 все равно сочится потихоньку  🤦‍♂️
777advokat777, да, токарь есть знакомый, можно будет попробовать.
Для начала попробую померить зазор без медных колец, как Михаил советует, если все норм, просто на краску посажу и все.
Если нет, придется резать гильзы.
« Последнее редактирование: 27 Марта 2014, 11:27:42 от Суслик »
  • 2141
« Ответ #5 : 27 Марта 2014, 11:28:42 »
эта операция должна выполняться всегда, а уж тем более после шлифовки блока
Оффлайн Суслик
« Ответ #6 : 27 Марта 2014, 12:00:12 »
ALEKC74, вроде все проверяли, все зазоры как в книжке, может прокладка с толстыми мет. кольцами  попалась
« Последнее редактирование: 27 Марта 2014, 12:21:31 от Суслик »
  • 2141
Оффлайн Леонидович
« Ответ #7 : 27 Марта 2014, 12:21:24 »
 Может эти лишние зазоры компенсировать ещё одной прокладкой ( это не совет, скорее мысли вслух). Когда-то, 412-й москвич я переводил на 80-тый бензин, ставил под ГБЦ три родных прокладки (без дополнительной алюминевой), потом около ста тысяч км проезжал и проблем не было (делал сам, для себя же).
 "Суслик" ! Не очень-то доверяй чужим дядям свой авто.  Хорошие ремонтники собирают моторы без косяков.
« Последнее редактирование: 27 Марта 2014, 12:23:28 от Леонидович »
Оффлайн Суслик
« Ответ #8 : 27 Марта 2014, 12:23:31 »
Леонидович, я стараюсь, жаль пока опыта своего мало, спасибо за советы.
  • 2141
« Ответ #9 : 27 Марта 2014, 12:39:41 »
Может эти лишние зазоры компенсировать ещё одной прокладкой ( это не совет, скорее мысли вслух). ...
мысли неправильные и категорически не рекомендованные к исполнению.
я бы даже сказал вредные мысли.
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
« Ответ #10 : 30 Марта 2014, 13:45:26 »
Михаил в данный момент я с тобой солидарен, но всё же нужно мотивировать свою позицию по этому поводу.
Леонидович, две прокладки для мотора это дефорс который уже неактуален в наше время, ведь А76 уже не производят и воровать его негде. Лучше уж купить кусок тонкого паранита и вырубить из него вторую прокладку которая будет герметизировать внешний контур блока. По моему это проще чем токарно-фрезерные работы. Это займёт меньше времени и денег.
Знание - Сила!
« Ответ #11 : 30 Марта 2014, 13:48:13 »
почему вы предлагаете лечение не видя причин болезни?
какие прокладки?? в первую очередь надо поставить диагноз. а потом назначать лечение.
у вас всё наоборот.
Оффлайн Леонидович
« Ответ #12 : 30 Марта 2014, 19:05:24 »
Я согласен с тем что увеличение прокладок под ГБЦ - это дефорсирование двигателя. Только мне интересно, моя вторая прокладка будет значит дефорсировать, а ваша вторая прокладка не будет ? А что бензин можно воровать ? не знаю таких способов и ни когда не стремился к этому.   Кстати, паронит - материал который  под ГБЦ ставить не стОит , уж лучше в родной, металлоасбестовой прокладке вырезать лишнее (именно об этом я и думал, когда писАл первое сообщение). Но я писАл что такой вариант не был моим советом, только мысли вслух. Я скорее согласен с тем что написАл Михаил.
« Ответ #13 : 30 Марта 2014, 19:12:41 »
В любом случае прав Михаил. Треба выяснить сколько там выступание гильз и дальше уже смекать чего робить.
Оффлайн Суслик
« Ответ #14 : 31 Марта 2014, 07:21:00 »
Спасибо всем за ответы.
Выступ померил, он в районе 5 - 6 соток, прокладка была обычная из набора, без герметика.
Сейчас подбираю медные колечки под гильзы, чтобы выступ
был в районе 1 - 2 соток, не больше, и попробую
поставить - обжать. Новая прокладка с герметиком.
  • 2141
« Ответ #15 : 31 Марта 2014, 10:00:02 »
не понял.
выступание нормальное.
ничего не надо делать с кольцами.
Оффлайн Алексей_Х
« Ответ #16 : 31 Марта 2014, 10:25:55 »
Ты предложил просто поставить две прокладки. Естественно это воспринимается как две обычные прокладки под гбц. От сюда и дефорс. Я то предложил сделать вторую прокладку которая будет ложиться меж привалочной поверхностью ГБЦ и блоком, и ни в коем случае не должна быть зажата привалочной поверхностью ГБЦ и гильзами. Лонидович, а тебе сколько лет если не секрет? И почему паронит ставить не стоит? Мотивировать не забывай, а то как то скучно получается. Всё как то в общем и никакой конкретики.
Суслик ты "десятки" с "сотками" случайно не путаешь?
Знание - Сила!
« Ответ #17 : 31 Марта 2014, 10:32:36 »
...  Кстати, паронит - материал который  под ГБЦ ставить не стОит , уж лучше в родной, металлоасбестовой прокладке вырезать лишнее ...
родные прокладки из паронита.
всю жизнь.
и других не было.
Оффлайн Суслик
« Ответ #18 : 31 Марта 2014, 10:35:06 »
Вроде не путаю, мерил прямым бруском и щупом.
Закралось подозрение, что голову мне криво могли шлифануть.
« Последнее редактирование: 31 Марта 2014, 10:36:55 от Суслик »
  • 2141
Оффлайн Леонидович
« Ответ #19 : 31 Марта 2014, 11:30:21 »
всю жизнь.
и других не было.
Паронит может идти под помпу, под бензонасос, ещё где-то. Под ГБЦ прокладки изготовляются металлоасбестовые. Поковыряйте прокладку и найдёте там слой металла. Если из паронита - она контрафактная.
« Последнее редактирование: 31 Марта 2014, 11:32:04 от Леонидович »
