Автор Тема: не заводится машина  (Прочитано 1257 раз)
Оффлайн Роман 7411
не заводится машина
« : 27 Марта 2014, 12:50:05 »
поменял головку завел машину пол дня поработала и заглохла.....сейчас хватает но не заводится....что делать?
  • москвич 2141
Re: не заводится машина
« Ответ #1 : 27 Марта 2014, 12:53:10 »
что делать?
Читать форум. Почему не заводится обсуждалось неоднократно.
Оффлайн Роман 7411
« Ответ #2 : 27 Марта 2014, 12:59:12 »
ЧИТАЛ....!ИСКРА ЕСТЬ ХВАТАЕТ-ИНОГДА СТЕЛЯЕТ В КАРБЮРАТОР.ЕЛЕКТРОННОЕ ЗАЖИГАНИЕ НОВОЕ...ПОМЕНЯЛ КОМУТАТОР И ДАТЧИК ХОЛЛА 😢
  • москвич 2141
« Ответ #3 : 27 Марта 2014, 14:16:25 »
выставить зажигание
Оффлайн Роман 7411
« Ответ #4 : 27 Марта 2014, 15:03:38 »
Выставил зажигание, крутил трамплер, поменял датчик хола, поменял комутатор, почистил карбюратор, перерегулировал клапана - все по меткам. Машина заводится на полный газ, обороты не набирает. Свечи черные,но рабочие. До этого поменял головку, завелась, полдня поработала, затроила и заглохла. Подскажите,что может быть причиной. У меня новое электронное зажигание. СРОЧНО!!!
  • москвич 2141
« Ответ #5 : 27 Марта 2014, 15:17:58 »
заливает
Оффлайн Леонидович
« Ответ #6 : 27 Марта 2014, 16:17:19 »
  Полдня поработала ... топливо закончилось. Если оно в баке всё-таки есть, тогда не поступает в карб.
  "Черепаху" убери, в карбюратор смотри, дроссельную заслонку пошевели, из носика насоса-ускорителя поступать должно топливо.
   Когда не заводится, всего две причины: либо нечему гореть, либо нечем поджигать.
               --- Дерзайте "Роман 7411"! ---
Оффлайн Роман 7411
« Ответ #7 : 27 Марта 2014, 18:50:58 »
открыл карбюротор..бензин в камерах есть хватает но не может набрать обороты ....что ее можно посмотреть?свечи слегка черные!как проверить катушку?
  • москвич 2141
Оффлайн Роман 7411
уже не знаю что делать
« Ответ #8 : 27 Марта 2014, 21:38:22 »
машина работала но подтраивала...ия решил взять б/у головку ...поставил завелась-поработала полдня и заглохла...не могу завести-свечи чорные хватаит-троит и ненабирает обороты!!!!!!!что это может БЫТЬ🤯🤯?бензин в карбюроторе есть поменял датчик холла и комутатор такое ощущение что сосет воздух....... 🤯
  • москвич 2141
Оффлайн Vad
  • Карма: 44
Re: уже не знаю что делать
« Ответ #9 : 27 Марта 2014, 21:46:09 »
Черные свечи - переобогащенная смесь. Возможно карб льет бензин живьем.
2101>412>2106>2106>2106>21412>21412>2141>  УАЗ-Патриот & Урал-Соло (черный)
- Скажите, вы тот самый король Артур, который вытащил меч из камня?
- Да, это я.
- Вы нам не поможете, у нас там УАЗик застрял?
Оффлайн Роман 7411
« Ответ #10 : 27 Марта 2014, 21:54:14 »
это врядли...оно заглохла после перегазовки....может ли это головка?перед тем как ее поставить она пролежала в гараже без работы почти год!🤯?
  • москвич 2141
« Ответ #11 : 27 Марта 2014, 22:04:10 »
Зачем проверять катушку если мотор на ХХ работает, искра есть....
у вас не настроен карб - разбирать, чистить, мыть, продувать... ну и настраивать.
« Ответ #12 : 27 Марта 2014, 22:08:05 »
создавая кучу тем, проблему не решите быстрее. грамотнее в одной теме описать ВСЁ в мельчайших подробностях. клапана притерались, компрессия сейчас какая, зазор ...?
чёрнота на свечах - верный признак перелива либо кончины маслосъёмных....
Оффлайн D!m@n
« Ответ #13 : 27 Марта 2014, 22:20:22 »
метки не перескочили?
Оффлайн Роман 7411
« Ответ #14 : 27 Марта 2014, 22:43:51 »
Метки не перескочили. Холостого хода нету. Пытается завестись, при нажатии на полную тросельную заслонку. Похоже на "сальники", ощущение, что сосет воздух.
  • москвич 2141
Оффлайн Роман 7411
« Ответ #15 : 27 Марта 2014, 22:47:26 »
Клапана не притирал. Сальники не менял. Думаю,что это и есть причина.
  • москвич 2141
« Ответ #16 : 28 Марта 2014, 11:11:44 »
Поставь новые свечи. Черный нагар содержит углерод, На открытом воздухе на такой свече можно увидеть искру, под давлением в камере сгорания, искра пойдет через нагар.... запуск двигателя на черных свечах , это "рулетка"... а потом уж копай остальные системы, если не запустится 😉
 Очистка современных свечей путем прокалки  на газовой горелке, тоже "рулетка" (очень часто лопаются изоляторы центрального электрода)
Оффлайн Vad
  • Карма: 44
« Ответ #17 : 28 Марта 2014, 12:20:41 »
не похоже это ни на сальники, ни на непритертые клапана.
- Да, это я.
Оффлайн CHain
« Ответ #18 : 28 Марта 2014, 22:03:48 »
........ или напутан порядок подачи искры в цилиндры. Какой мотор? Какой карбюратор? какой тепловой зазор клапанов? Искра на все свечи подаётся?
