Автор Тема: Кнопка габаритов постоянно ломается  (Прочитано 4212 раз)
Оффлайн zmei
Помогите, пожалуйста. 2 мес. назад попал в аварию, разбил переднюю фару и вовремя не заизолировал контакты, в итоге перегорела кнопка габаритов. Поменял фару, 1.5 мес. ездил нормально, опять стали гореть кнопки все чаще и чаще. Что интересно, габариты не горят, но при включении ближ. света - горит( только при нажатой кнопке габаритов). Посмотрел все контакты , вроде все в норме.
  • москвич святогор, 2000 года, двигатель 3317, 1.7
приводить проводку в порядок для начала, ну а потом нажать на кнопку поиск и найти аналогичную тему парой тем ниже....
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=67783.0
Оффлайн zmei
Проводка вроде ниче, пробега  всего 58 тысяч родного. Темы искал , но ничего по сути.
Оффлайн Wolfgrey
Фару правую разбил?
Оффлайн zmei
Re: Кнопка габаритов постоянно ломается
« Ответ #24 : 12 Мая 2014, 04:46:52 »
да правую
Оффлайн Wolfgrey
« Ответ #25 : 12 Мая 2014, 22:29:42 »
да правую
Разъем к фаре не целиковый,а отдельными проводками сделан? Фару с хеллы на киржач поменял или наоборот?
Оффлайн zmei
« Ответ #26 : 13 Мая 2014, 19:33:49 »
Да отдельными проводками, разбил киржач, а поставил Хелла
Оффлайн Wolfgrey
« Ответ #27 : 13 Мая 2014, 20:44:12 »
Может мне в битве экстрасенсов поучаствовать  🤔
А если серьезно смотай эти отдельные фишки изолентой,что бы типа как целый разъем был,вынь из фары,переверни на 180 градусов и вставь обратно. Если до этого провода  не перепутал,то все заработает как надо.
« Ответ #28 : 13 Мая 2014, 21:54:36 »
а ларчик просто открывался....... 🤦‍♂️ я после СВАПа, подрубил фары за 2!!! минуты. БЕЗ СХЕМ И ПРОЧЕЙ ЛАБУДЫ!!!тупо методом ТЫКА, как вот люди умудряются всё там напутать, лично для меня БОЛЬШОЙ вопрос:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=62273.msg1453769#msg1453769
вот только сегодня утром отвалился на правой фаре провод с ближнего, за секунд 15 всё починил ...  😝
Оффлайн Wolfgrey
« Ответ #29 : 14 Мая 2014, 22:02:03 »
Просто именно на правых фарах разъемы стоят по разному у хеллы и киржача. Когда разъем у проводки как у тебя целиковый с защелками, не перепутаешь, по пазикам по другому не встанет.А на поздних святах отдельными фишками каждый проводок.Вот и представь реакцию человека, не сведущего в науке о контактах,поменявшего фару и поставившего все проводки на место как было , на получившуюся светомузыку.
Оффлайн zmei
« Ответ #30 : 15 Мая 2014, 19:07:38 »
спасибо за дельный совет, завтра поменяю провода  местами, напишу потом что да как
« Ответ #31 : 16 Мая 2014, 13:40:14 »
логично предположить, что разная разводка и разобраться. Достаточно курса физики за 8 кл. или научного метода - метода тыка ! дел на минуту...
