Автор Тема: Кнопка габаритов постоянно ломается  (Прочитано 4211 раз)
Оффлайн nautiluz
Уже 2 новых кнопки поменял,хватает всего на пару месяцев.Если посильнее жать и держать то работает,как отпустить так перестает работать.В чем причина?Может у кого такое было?Какие кнопки подойдут еще,кроме стандартных москвичевских?
  • Москвич 2141 1993г. дв f3R
Re: Кнопка габаритов постоянно ломается
« Ответ #1 : 29 Марта 2014, 17:46:50 »
они одинаковые с вазокнопками.
375.3710-05.05
« Последнее редактирование: 29 Марта 2014, 17:52:50 от Михаил »
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #2 : 29 Марта 2014, 18:26:48 »
еще видел такие кнопки на камазе.
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #3 : 02 Апреля 2014, 00:09:18 »
Только лампочку прийдется в камазовской кнопке поменять ( ибо 24 вольта ), в худшем варианте в кнопке будет диод, который фиг заменишь ( т.е. индикация будет фиговой) и совсем другие контакты ( широкие, а не узкие как у нас )
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
« Ответ #4 : 02 Апреля 2014, 00:28:41 »
качество сих кнопок упало......
Оффлайн Никита 2141
« Ответ #5 : 02 Апреля 2014, 01:44:18 »
Лично у меня лежит коробка с кнопками... только они "старого образца"... не знаю куда их деть... ничего не ломается и поставить некуда))0
  • 1997г.в. 212145 F3R
« Ответ #6 : 02 Апреля 2014, 08:40:15 »
в раздел ПРОДАМ, там им быстро найдётся применение . 👋
Оффлайн jawa
  • Роман
« Ответ #7 : 19 Апреля 2014, 13:08:58 »
Точно такая же проблема.
М2141 пробег за 180 т. км.
Думаю что нашел решение.
Это не кнопки плохие.
У меня так же сгорели две - нажимаешь-горит, при самофиксации не горит.
Заметил что если держать и ехать по кочкам габариты иногда горят очень тускло.
Сделал вывод, что это КЗ в проводке. Но оно не постоянное и видимо не полное КЗ.
Где-то проводок пережимает и он дает большой ток 5-10-15 А, например.
Предохранитель это выдерживает, а контакт в кнопке выгорает.
Буду искать на выходных этот проводок...
М  2141 1,7
М  2141 1,5
М  2141 1,6-> 2,0
Оффлайн jawa
  • Роман
« Ответ #8 : 19 Апреля 2014, 13:10:25 »
Готов купить несколько. Нравятся старого образца - с прозрачными стеклышками, а не с силуэтом.
М  2141 1,7
М  2141 1,5
М  2141 1,6-> 2,0
« Ответ #9 : 19 Апреля 2014, 17:23:23 »
масса скорее всего отходит, вот и горят они у вас...
Оффлайн Wolfgrey
« Ответ #10 : 19 Апреля 2014, 17:38:47 »
375.3710-05.05
Михаил уточните на каком именно вазе стоит именно эта кнопка.
Оффлайн nautiluz
« Ответ #12 : 19 Апреля 2014, 23:16:46 »
Сегодня повторилась ситуация,новая кнопка и пару недель не прожила.При нажатии вообще провалилась в торпеду 🤦‍♂️
Причем кнопка ближнего света работает(но только при нажатой кнопке габаритов,а они почему то не работают,хотя кнопка то нажата).
Думаю,если бы было замыкание и выгорал контакт в кнопке то она вообще бы не работала,а тут бывает возьмешь старую,несколько раз пощелкаешь и заработает
Jawa нашел в чем причина?
Оффлайн Wolfgrey
« Ответ #13 : 19 Апреля 2014, 23:21:44 »
гугл знает:
https://www.autoopt.ru/catalog/004457-vykljuchatel_knopka_vaz_08_m_41_naruzhnogo_osveschenija_avar/
https://avtodetali.com.ua/shop/product/955/Vyiklyuchatel-naruzhnogo-osvescheniya-375-3710-05-05M.html
Гугл конечно знает все,но такой кнопки,насколько я верю своим глазам, на 08 вазе нет,ни с одной панелью.
Точно ничего лишнего к кнопке не подцеплено? А то есть умельцы,подключающие туманки к проводочку габаритов у фары, а  потом удивляются почему кнопки перегорают.
« Ответ #14 : 20 Апреля 2014, 08:09:11 »
я тоже не видел на зубилах, но против системы манагеров не попрёшь, написано в каталоге 2108, значит на 2108.
а кому не нравится катать люмин, будет таскать чугуний  😁
« Ответ #15 : 20 Апреля 2014, 22:22:30 »
на вазе нет, а в магазинах есть.
вам шашечки или ехать?
Оффлайн Wolfgrey
« Ответ #16 : 20 Апреля 2014, 22:33:49 »
В том и дело,что в булочных,торгующих запчастями на ваз,их нет и никогда не было.
« Ответ #17 : 20 Апреля 2014, 22:39:28 »
не ходите в булочные за запчастями. покупайте в автомагазинах.
даже в нашей деревне они лежат спокойно.
для примера 375.3710-05.05
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2014, 22:41:34 от Михаил »
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #18 : 07 Мая 2014, 03:05:06 »
как интересно.. никогда не мог представить себе, чтоб кнопка выгорала..
включаем логику и приходим к выводу:
кнопка скорее всего сгорает изза большего тока. следовательно колхоз какой то висит на кнопке габаритов.
лечение - вернуть все в стог.
фото сломанных кнопок есть? че там внутри них?
я уверен, что просто большой потребитель появился на кнопке габаритов. либо колхоз, либо еще может чето чудит черный ящик
[Япона мать]
« Ответ #19 : 07 Мая 2014, 08:51:34 »
Андрюх, я думаю это не секрет, что у 2141 основное больное место в электрике, это масса за которой не следят. кнопка как ты верно заметил сгорает только в одном случае - при повышении нагрузки на неё. что скорее всего и произошло у автора, отвалилась масса , ток потёк в цепи к массе через других, более мощных потребителей, нагрузка на кнопку возросла....
