Автор Тема: Дополнительный стоп сигнал... ПОМОГИТЕ  (Прочитано 6099 раз)
Re: Дополнительный стоп сигнал... ПОМОГИТЕ
« Ответ #20 : 29 Марта 2014, 21:57:42 »
не ну а чё?
земля может маркироваться и значком
а там как раз разговор за полосочки шёл.
opossum очень правильное решение предложил,так сказать ..дедовский способ..К стати когда в электрике есть непонятки,то как раз этот способ и есть решающий!!!
Оффлайн laksayev
  • Виталий
« Ответ #21 : 29 Марта 2014, 22:01:22 »
чистый провод минус.
с маркировкой - плюсы, все четыре.
наскальная живописть обозначает режим работы.
Так почему когда на аккумуляторе проверяешь, работает только два провода, причем минусом чистый провод не является.
  • АЗЛК 214122 1995 узам 1,7
"Машина, как и женщина, любит ласку, уход и смазку".
« Ответ #22 : 29 Марта 2014, 22:14:51 »
Фото кликабельно. Причём дважды.
Обижаешь, начальник 😀
щелкни по ней 2 раза... очень хорошо все видно
Да знаю я
Сохранил на Столе - дабы развернуть для удобочитаемости - видать, неполную версию хапнул, теперь понял
« Ответ #23 : 29 Марта 2014, 22:15:10 »
Берём лампу накаливания мощностью 3-5Вт. на 12 в. берём АКБ и наш стопарь. первый попавшийся провод кидаем на минус, остальные через лампу по очереди на плюс. смотрим и пишем на корочку мозга что происходит. потом когда все свободные провода закончатся, меняем провод тот что был на минусе на другой торчащий со стопаря и повторяем процедуру. когда все провода по очереди побывают на минусе. у нас будет карта подключения нашего стопаря с палочками, точечками и крестиками, а не по цветам как в забугорной инструкции.
есть путь проще - разобрать и посмотреть какой провод куда подключён, я обычно так и делаю.
Оффлайн laksayev
  • Виталий
« Ответ #24 : 30 Марта 2014, 16:46:57 »
Вопрос решен. Все разобрал, посмотрел че к чему, перепаял провода - работает как часы. Всем спасибо за помощь
« Ответ #25 : 30 Марта 2014, 17:23:30 »
 🤦‍♂️ а расписать, что в итоге к чему надо подключать, для потомков так сказать? Вдруг кто такой же купит и по новой потом начнутся пляски с бубном....
« Ответ #26 : 30 Марта 2014, 18:02:02 »
Ну так же разберёт и дохлые нитки шлейфа заменит на нормальные качественные провода. От сварочника...
Оффлайн laksayev
  • Виталий
« Ответ #27 : 30 Марта 2014, 18:12:31 »
В общем средний провод - это масса, крайние - это задние противотуманки, второй слева - сам стоп сигнал, ну и четвертый слева - задний ход. Там еще косяк китайский - при пайке запаяли каплей массу и четвертый провод... поэтому у меня при методе тыка был коротыш  😎
Оффлайн laksayev
  • Виталий
« Ответ #28 : 04 Апреля 2014, 14:34:47 »
Ну и подключил я этот стопак тупо к лампочкам автомобиля.... горят все лампочки на авто, но только не на стопаке. Объясните, как правильно запараллелить провода.
« Ответ #29 : 04 Апреля 2014, 15:15:43 »
средний провод на корпус авто, остальные к лампочкам , к их +. для начала подключить только стопарь, проверить, потом подключать дальше.
« Ответ #30 : 04 Апреля 2014, 15:40:50 »
В твоём случае самая нижняя схема.
Но лучше вот так
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2014, 15:44:11 от =LD= »
Оффлайн laksayev
  • Виталий
« Ответ #31 : 04 Апреля 2014, 20:09:01 »
Так и сделал. Получается что через стопарь горят почти все лампочки задней фары....
Оффлайн laksayev
  • Виталий
« Ответ #32 : 04 Апреля 2014, 20:10:03 »
Но лучше вот так
А в чем разница подключить к клемме лампочки или по предложенной тобой схеме?
« Ответ #33 : 04 Апреля 2014, 20:39:08 »
Я лишь ответил на вопрос. Ничего не предлагаю, не агитирую и уж тем более не навязываю своё мнение.
« Ответ #34 : 04 Апреля 2014, 20:59:13 »
я вот так предпочитаю у себя подключать:
https://postimg.cc/image/mgzgcoyl1/
Оффлайн laksayev
  • Виталий
« Ответ #35 : 05 Апреля 2014, 09:15:59 »
Вы, наверно, не совсем поняли... К примеру: я нажимаю педаль тормоза и плюс, который идет на задние стоп сигналы идет и на задний ход и на задние противотуманки и все это через доп. стоп сигнал... И как правильно запараллелить я не пойму. На картинке вообще муниципалитет Жер в Каталонии поймешь че предлагают
« Ответ #36 : 05 Апреля 2014, 09:21:27 »
как интересно ты всё соединил.... полная светомузыка  получается.
давай рисуй как и что ты подключил. издалека просто плохо видно.
схемку сможешь изобразить куда какие провода прицепил?
« Ответ #37 : 05 Апреля 2014, 11:17:11 »
если "шьет" через доп сигнал,
то вариантов три
1. он вышел из строя (пробился) при использовании метода "тыка".
2. он перешел в новое состояние после Вашего ремонта (удаления "сопель"😉
3. неправильно подключен в схему.
3 вариант, возможен, но самый маловероятный.
Сожалею.
« Ответ #38 : 05 Апреля 2014, 13:13:10 »
Поставить диоды и не парится.
« Ответ #39 : 05 Апреля 2014, 13:39:35 »
поставить диодную полосу нужной длинны и цвета и проблем нет.
