Автор Тема: Дополнительный стоп сигнал... ПОМОГИТЕ  (Прочитано 6097 раз)
Оффлайн laksayev
  • Виталий
Купил дополнительный стоп сигнал... из него выходит 5 проводов, на которых есть крестики, черточки и т.д. но не цвета. Может кто подключал уже такой? Что куда идет? Марка стопака DL-788LED
  • АЗЛК 214122 1995 узам 1,7
"Машина, как и женщина, любит ласку, уход и смазку".
Re: Дополнительный стоп сигнал... ПОМОГИТЕ
« Ответ #1 : 29 Марта 2014, 18:25:12 »
он с повторителем вроде должен быть.
поэтому проводов больше.
и схема подключения должна быть на коробке.
Оффлайн laksayev
  • Виталий
« Ответ #2 : 29 Марта 2014, 18:43:28 »
Блин, была бы схема, разобрался бы...  да, он с повторителем... но не понятно даже где масса. Методом тыка находишь ее вроде, но потом при попытке другие провода подключить получается коротыш
« Ответ #3 : 29 Марта 2014, 18:52:10 »
масса обычно черный или маркирован -
Оффлайн laksayev
  • Виталий
« Ответ #4 : 29 Марта 2014, 18:58:51 »
Я же написал, что цветов нет... На одном проводе крестики, на трех штрихи разной длины, на пятом точки, шестой пустой с какими то буквами. Но этот пустой не масса, т.к. дает коротыш с некоторыми проводами, путаница капец. На коробке они просто написаны по-английски и цветами обозначены, а по факту цветов нет. хотя через этот провод работают левый и правый сигнальные огни
« Последнее редактирование: 29 Марта 2014, 19:01:03 от laksayev »
« Ответ #5 : 29 Марта 2014, 19:00:51 »
Я же написал, что цветов нет... На одном проводе крестики, на трех штрихи разной длины, на пятом точки, шестой пустой с какими то буквами. Но этот пустой не масса, т.к. дает коротыш с некоторыми проводами, путаница капец. На коробке они просто написаны по-английски и цветами обозначены, а по фактк цветов нет
ты бы хоть фото всего этого сделал.
а то мой магический шар сегодня плохо работает..
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #6 : 29 Марта 2014, 19:07:45 »
крестики наверно плюсы, полоски наверно минус. 🤔 😆
Лада Ларгус, 7 мест,
« Ответ #7 : 29 Марта 2014, 19:13:50 »
так можно гадать до конца вселенной.
« Ответ #8 : 29 Марта 2014, 19:28:59 »
Берём лампу накаливания мощностью 3-5Вт. на 12 в. берём АКБ и наш стопарь. первый попавшийся провод кидаем на минус, остальные через лампу по очереди на плюс. смотрим и пишем на корочку мозга что происходит. потом когда все свободные провода закончатся, меняем провод тот что был на минусе на другой торчащий со стопаря и повторяем процедуру. когда все провода по очереди побывают на минусе. у нас будет карта подключения нашего стопаря с палочками, точечками и крестиками, а не по цветам как в забугорной инструкции.
есть путь проще - разобрать и посмотреть какой провод куда подключён, я обычно так и делаю.
« Ответ #9 : 29 Марта 2014, 19:32:24 »
это самый правильный путь.
и провода поменять сразу, а то у китайцев с медью в проводах дефицит.
« Ответ #10 : 29 Марта 2014, 19:50:51 »
« Ответ #11 : 29 Марта 2014, 20:04:42 »
не ну а чё?
земля может маркироваться и значком
а там как раз разговор за полосочки шёл.
Оффлайн laksayev
  • Виталий
« Ответ #12 : 29 Марта 2014, 20:34:02 »
Выкладываю фото в помощь твоему магическому шару  😉
« Ответ #13 : 29 Марта 2014, 20:36:01 »
Был бы обычный стоп-сигнал - а там с логикой
 DL-788LED многофункциональный с 24-мя бегущими светодиодами и повторителем, 12V/20
Оффлайн laksayev
  • Виталий
« Ответ #14 : 29 Марта 2014, 20:49:46 »
Вот и я про это... китайцы вообще оборзели - уже чернила на схему жалко
« Ответ #15 : 29 Марта 2014, 21:10:21 »
А ты не пожалей еще и провода. То, что торчит из стопаря, в машину не годится. Разбирать однозначно и менять этот шлейф с жилками.
« Ответ #16 : 29 Марта 2014, 21:20:41 »
На первом фото плохо видно
Ты щёлкни не всю картонку целиком - а частями, как оно и нарисовано - чтобы было покрупнее - и постарайся почётче
« Ответ #17 : 29 Марта 2014, 21:23:56 »
Фото кликабельно. Причём дважды. И ничего там интересного нет, только нарисовано как параллелить плафон с проводкой.
Оффлайн laksayev
  • Виталий
« Ответ #18 : 29 Марта 2014, 21:24:31 »
щелкни по ней 2 раза... очень хорошо все видно
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #19 : 29 Марта 2014, 21:27:58 »
чистый провод минус.
с маркировкой - плюсы, все четыре.
наскальная живописть обозначает режим работы.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
