Автор Тема: Вопрос по зажиганию и Карбу  (Прочитано 3646 раз)
Оффлайн Андрей_1994
  • Москвичевод - особая каста!
« : 30 Марта 2014, 13:50:10 »
Как я уже отписывал о призывах помощи в своём регионе не кто не откликнулся.Описание симптомов токовы.Всё началось когда я выгнал из гаража.Он постоял несколько часов а потом на отрез перестал заводится.На следующий день я выкрутил свечи по чистел и воля он завёлся но начал так жестоко троить и на педаль не реагировал обороты поднимались максимум до 2000 об/мин Как бы я там нагой не дергал.Ещё через день мне всё таки удалось его оживить он нормально про работал прогрелся но холостого хода не было.Начал регулировать вывернул винт на 1,5 оборота а лампа давление масла горит.Решил не заворачиваться а просто натянул тросик газа.И тут обломался уголок крепление сбоку карба.Ладно отдал мне заворили.Прикрутив её обратно я решил попробовать её завести .Он отказался на отрез заводится.Выкрутив до сели черные свечи и опять их прочистив он всё таки завелся и опять троил.Вообще не понимаю.Че это он захондрил.Карб ДААЗ 2140 тд. 10 КСЗ
  • Москвич АЗЛК 2141 год 1992 двиг.Узам 3317 1.7 https://www.drive2.ru/r/moskvich/442542/ Москвич Святогор 1998 г.в https://www.drive2.ru/r/moskvich/468711087756280753/ Москвич Святогор 99г.в Чисто кузов https://www.drive2.ru/r/moskvich/471001645354844736/
Оффлайн FKS
Re: Вопрос по зажиганию и Карбу
« Ответ #1 : 30 Марта 2014, 14:30:19 »
Сколько он так простоял в гараже? Попробуйте со свежим бензином заводиться. А вот то что лампа давления горит - плохо. Хотя, тут может и датчик тупить, фильтр. Уровень в норме?
Оффлайн Андрей_1994
« Ответ #2 : 30 Марта 2014, 14:35:00 »
Уровень в норме бензин недавно свежый 95 залили всегда им заправляюсь первый раз такое. Да 2 дня стоял
Оффлайн Андрей_1994
« Ответ #3 : 30 Марта 2014, 19:21:38 »
Сегодня выкрутил свечи 1 черная 2 черная 3 нормальная чистая 4 чёрная.Имея комплект старых свечей марки боши почистил в крутил и уменьшил подачу смеси и воля она заработала отлично но холостой ход очень малентький бензин говно!Весь фильтр в саринках Да надо ещё цепь натянуть
« Ответ #4 : 30 Марта 2014, 20:43:44 »
проверить зазор в контактах трамблера (почистить/отрегулировать). не болтается ли валик в трамблере и состояние подшипника
Оффлайн Андрей_1994
« Ответ #5 : 30 Марта 2014, 20:54:16 »
Хорошо всё равно надо настраивать. 😀
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #6 : 27 Августа 2014, 12:40:57 »
кстате тоже такая же фигня возникла ( после 1 капиталки до проворота вкладышей из за голимого масла)- всё заводилось, свечи чистые были с коричневым оттенком, а после 2 капиталки - троит свечи чёрные после 2000 оборотов- всё норм не троит, но ХХ не держит ( с карбюратором ничего не делал даже не крутил ничего, зажигание БСЗ от 8. там всё гуд в крышке всё чисто провода новые ВВ свечи нджикей, выставлял зажигания как и в первый раз по прибору мд1 когда все три лампы загорелись)-машина заводиться мгновенно, крутил трамблёр прям на заведённую-выбрал самые высокие обороты, такое ощющение что детонация присутсвует ещё, двигатель узам 3318. карб 2140 потом цифры какие то и 10 в конце.) колбасит нереально что то,зато как прогрееться всё ровненько, но обороты 1200-1300 где то так. вообще непонимаю как настраивать карбюратор и зажигание-тёмный лес для меня😀 книжки все прочитал но про градусы позднее раннее зажигания- дуб дубом😀 не дано.
  • москвич 21412,весь гнилой, год выпуска 1992 цвет вишнёвый:) двигатель 331 мощность 68 лс.
Оффлайн Андрей_1994
« Ответ #7 : 22 Сентября 2014, 19:19:24 »
Ну после снятия ГБЦ смотрел камеры,Поршня.Все черное.Крутил карбы двигатель его не хочет колбасит его а ХХ они то есть то нет.Поставил карб ДААЗ 4178 но если тапку резко в пол то его заливает и он начинает чихать.Поповоду гов*о масла на холодный двиг довление 3-4 чем больше температура тем меньше давление.Вот это мой головняк.ДААЗ 40й для мотора объемом болие 1.5 бесполезный кусок метала а найти 2141 для меня слишком.
Оффлайн ZORG91
« Ответ #8 : 24 Сентября 2014, 15:23:41 »
Изложение проблемы убило просто. Понять можно, конечно. Но с трудом 😁 Культура речи и письма прямо брызжет 😁
  • АЗЛК 2141, 1,6 ВАЗ, 1997 - разобран. Святогор, 1,6 ВАЗ 2001 - собран.
Оффлайн Mikola
  • Весёлые кулачки на солекс (тюнинг, спорт )
« Ответ #9 : 06 Октября 2014, 22:07:24 »
Озон замечательный карбюратор особенно 2140, один раз хорошо отремонтирывал и точно настроил и считай вечный. Могу сделать из него "бомбу"... раскачает любой мотор Уфа от 1.5 до 2.0. Отремонтирую и доработаю разумеется не за " Спасибо" ! Моя личка всегда работает .
« Последнее редактирование: 23 Октября 2014, 23:53:36 от Mikola »
  • Москвич 412 уфа1.7 , Святогор 214145 уфа1.8 (очень весёлый ) - пал смертью храбрых
Ремонт, настройка, доработка карбюраторов вебер, озон, солекс, пекар.
