Автор Тема: Фишка на коробке  (Прочитано 1698 раз)
Оффлайн uJlbuch
Фишка на коробке
« : 31 Марта 2014, 22:03:27 »
Машина 2141, узам 1,8, коробка родная не святогор. С аккумулятора идет провод плюсовой на стартер. Со стартера идет провод в пучек а из этого пучка провод идет под днище и куда в коробку на датчик. что это за датчик такой и на кой он нужен
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2014, 13:51:43 от uJlbuch »
  • 1991г, москвич 2141, 1,8
Re: Фишка на каробке
« Ответ #1 : 31 Марта 2014, 22:04:20 »
есть мнение что это датчик заднего хода. но подключён он явно не правильно!
Оффлайн uJlbuch
« Ответ #2 : 31 Марта 2014, 22:06:54 »
нашел фото.
Оффлайн uJlbuch
« Ответ #3 : 31 Марта 2014, 22:13:19 »
через датчик заднего хода должен идти минус?
« Ответ #4 : 31 Марта 2014, 22:19:11 »
нет. на него идёт +, с него выходит + на лампы, а лампы уже вторым выводом на массу идут.
Оффлайн uJlbuch
« Ответ #5 : 31 Марта 2014, 22:26:31 »
получается тогда неприятная ситуация как случилась у меня. Датчик закоротило. машина не заводится. На коробке появился плюс. По тросику спидометра плюс дошел до корпуса. тросик спидометра обгорел. Пока искал проблему почти все провода перетыкал😕
Оффлайн uJlbuch
« Ответ #6 : 31 Марта 2014, 22:26:46 »
спасибо за ответ
« Ответ #7 : 13 Апреля 2014, 15:09:09 »
Насколько я помню, что в нашей приборке, что в зубильной, сигнальные лампы уже имеют "+", а вот "-" на них коммутируется через датчики. А вот лампы подстветки имеют "-" и для них "+" коммутируется через выключатели.
« Ответ #8 : 13 Апреля 2014, 20:03:45 »
А приборка то тут при каких пирожках? Вопрос про КПП и датчик заднего хода, или я что то не правильно понял тут:
мой ответ:
был именно на этот вопрос.
Что касается приборки, тут немного вы заблуждаетесь, т.к. не все лампы в приборке подключены по вашей схеме, не только лампы подсветки висят на минусе, но и КЛ дальнего и вот тут доказательство находится:
https://sdg.h1.ru/rar.php 👋
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #9 : 13 Апреля 2014, 20:19:17 »
Ннн да, кАробка - это сильно.
