Автор Тема: Дикие стуки спереди  (Прочитано 1648 раз)
Оффлайн Goshan92
Дикие стуки спереди
« : 31 Марта 2014, 23:46:29 »
Такая проблема-каждая ямка или кочка  которую проезжаю,отдается ужасным стуком спереди,когда на скорости попадаются всяческие выбоены-это вобще караул,так же очень сильно клюет при торможении и при разгоне морда задирается сильно,но тем не менее машину не ведет не бросает в стороны,дорогу держит отлично и рулится прекрасно.что это может быть?
PS:не было опыта с ходовой частью,поэтому спрашиваю
  • 214145,1999г. F3R
Догоняет, отдувается, пошли титры, спрашивает сколько – отвечаю 2 литра (c)
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
Re: Дикие стуки спереди
« Ответ #1 : 31 Марта 2014, 23:58:52 »
может сапог раскрутился, а именно гайка держащая аморт..
а ваще на подъемник, дергай все что видишь, поймешь по месту.
Оффлайн leon 11
« Ответ #2 : 01 Апреля 2014, 00:06:55 »
Возможно опора стойки, посмотри нет ли повреждений (находиться под капотом), проверь резинки стабилизатора, перед клюет из за износа этих резинок, совет тот же, подними машину и подергай все))
  • 1988г М-21412 1.5 продан, сейчас 2141 синий, bmw 525i e34
« Ответ #3 : 01 Апреля 2014, 08:41:35 »
менять пружины, аморики, РТИ...
« Ответ #4 : 01 Апреля 2014, 08:44:10 »
Короче - ВСЁ! 😀 по примеру автосервисов - пока проблема не устранится? 😀
« Ответ #5 : 01 Апреля 2014, 08:50:12 »
тормоза гремят
Оффлайн timka
« Ответ #6 : 01 Апреля 2014, 09:32:29 »
у меня тоже было похожий случай .  посмотри скобу на тормозных суппортах , может вылетела.
  • 1999 2.0
Оффлайн madcat
« Ответ #7 : 01 Апреля 2014, 09:58:07 »
Тоже недавно такое было-открутилась гайка на сапоге. Закрутил не снимая стойку, просто подняв машину на домкрате. Открой капот, положи одну руку на шток аморта в опоре, и покачай машину. Если удары чувствуются на штоке-скорее всего оно.
« Ответ #8 : 01 Апреля 2014, 17:46:30 »
тормоза гремят
Тормоза не влияют на:
....так же очень сильно клюет при торможении и при разгоне морда задирается сильно....
только осмотр выявит виновника, если лень искать, то менять всё подряд, до полного пропадания стуков.
« Ответ #9 : 01 Апреля 2014, 17:56:50 »
Тормоза не влияют на:только осмотр выявит виновника, если лень искать, то менять всё подряд, до полного пропадания стуков.
ну там то понятно что амортты мертвые. но они могут и не греметь.
а вот тормоза... они гремят очень хорошо. 😀
Оффлайн Goshan92
« Ответ #10 : 01 Апреля 2014, 22:38:00 »
забыл добавить что весь этот грохот сопровождается сильной тряской в салоне
  • 214145,1999г. F3R
« Ответ #11 : 02 Апреля 2014, 10:36:00 »
вроде совет уже дали.
