Автор Тема: Неправильная работа дворников  (Прочитано 1190 раз)
Оффлайн asleo
« : 01 Апреля 2014, 22:53:16 »
Здравствуйте. На машине стоял родной мотор дворников, работал не ахти шустро и я был очень рад когда приобрёл моторчик от БМВ. Работало всё шикарно, но позавчера на первой скорости дворники проходят туда сюда за три этапа остановок и на место идеально не становятся. На остальных скоростях машет нормально штатно но на место поставить получается не с первого раза. Заменить пятиконтактное реле на моторчике БМВ не предлогать пробовал - работает реле исправно! Где ещё поковырять? Может в самом редукторе? Буду благодарен за любую подсказку. Спасибо.
  • АЗЛК 214100 1999г. пробег не определён
Оффлайн Goworow
Re: Неправильная работа дворников
« Ответ #1 : 01 Апреля 2014, 23:10:14 »
Не знаю как с bmw  , а в родном редукторе ломается пластинка и симптомы те же самые .
  • москвич 2141 1990 узам 331-ушёл в утиль, 2141 1992 г.в f3r, ваз 2121 1987г.в, днепр мт 10-36 1978 г.в
« Ответ #2 : 01 Апреля 2014, 23:32:47 »
Колодку смотри, та что рядом с мотором с\о, вечно "полугнилая"... и родной редуктор наверняка из-за нее "тормозил"
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #3 : 01 Апреля 2014, 23:55:54 »
Вполне возможно, хоть и маловероятно, накрылся прерыватель в самом редукторе.
Оффлайн Рома
« Ответ #4 : 02 Апреля 2014, 03:23:30 »
Не дочитал). Я бы попробовал пару реле поменять. Ибо в наше время 😝. Скажем в сети магазинов АВТО-49 из 8ми релющек рабочих оказалось всего три. Если уверен, что 5ти контактное работает, то попробовать реле дворников в чя. Были у пары человек именно с ними проблемы. Микрушку в моторчике можно проверить не разбирая ничего. С моторчика идет тонкий коричневый провод. Это сигнальный с микрушки в редукторе, разрывает "минус". Цепляем лампочку, включаем дворники. Лампочка моргает-все норм, не моргает-сдохла микрушка.
Варианта всего 3
1) 5ти контактное реле
2) реле дворников в чя
3) микрушка в моторчике
Как проверить рассказал 👋
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2014, 03:29:12 от Рома »
AZLK 214145
