Автор Тема: Втулят ли еще москвичевские головы?  (Прочитано 1644 раз)
Оффлайн Philllips124
суть дела вот в чем: Есть 248 голова после перегрева - распред задрал "мясо" в подшипниках. требует завтуливания и притирки, прочего капремонта. и есть 412 бошка, снятая с бодро бегавшего до последнего дня перед распилом на металл 412 москвича.... Можно ли найти, где отремонтируют эту голову, или проще снять с 412 бошки 2мм?   да, мотор 1,7 с трапец. поршнями.
  • 21412 1993 года, черный, 1,5 пробег 560 тык))
Re: Втулят ли еще москвичевские головы?
« Ответ #1 : 02 Апреля 2014, 19:29:24 »
что, без вариантов?
  • Карма: 325
« Ответ #2 : 02 Апреля 2014, 20:15:36 »
может лучше спросить в региональной ветке?
« Ответ #3 : 02 Апреля 2014, 21:25:02 »
Набрал бы в Гугле "ремонт гбц узам"...
Вот, в 2005 году ещё делали - https://mehanika.ru/forums/forum/?msg=2900
Звони, узнавай - https://mehanika.ru/about/contacts/jarosl/
Оффлайн Тэм
« Ответ #4 : 03 Апреля 2014, 09:46:48 »
На Украине точно втулят.Про МСК не знаю..
« Ответ #5 : 03 Апреля 2014, 09:56:31 »
Москва и вовсе ни при чём - человек из Ярославской области
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #6 : 03 Апреля 2014, 10:15:47 »
Я бы просто взял бы 412-ю голову и привинтил к Москвичу. Можно конечно её разобрать, притереть.....но если машина бодро ездила перед распилом, помыть голову бензином, чтобы приятно было в руки взять и поставить.
Если есть сумленья, что поршни упрутся в КС, перед помойкой привинтить голову со старой прокладкой и провернуть колено.
Я, когда переходил с 1.5 на 1.7, вообще не думал, что что-то может не подойти. Снял-поставил-поехал!
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
« Ответ #7 : 03 Апреля 2014, 19:10:17 »
Согласен с БОРИС-93. Геометрия и размеры КС 248 и 412 одинаковые.
Знание - Сила!
