Автор Тема: проблема с ближним светом  (Прочитано 1029 раз)
Оффлайн pavlo89
« : 02 Апреля 2014, 21:46:35 »
проблема с ближним светом появилась сегодня, самое обидное узнал когда гаишники выписали  штраф, в общем предохранители целые, дальний работает, индикация на кнопке есть, гаснет если повернуть ключ в состояние выкл, т.е. все как обычно только ближний не работает подскажите где капать ? завтра в гараж поеду хотелось бы пару мыслей услышать, для начала попробую кнопку поменять а там видно будет...
  • Москвич 21415 двигатель 2.0 рено
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
Re: проблема с ближним светом
« Ответ #1 : 02 Апреля 2014, 21:48:54 »
Для начала проверь реле включения ближнего света. То, что оно щелкает, еще не означает, что оно рабочее. Попробуй заменить на другое из ЧЯ, например, с дальнего света.
Оффлайн pavlo89
« Ответ #2 : 02 Апреля 2014, 21:54:25 »
спасибо попробую, вот кстати щелчка то я не слышал, хотя может не обращал внимание
« Ответ #3 : 02 Апреля 2014, 22:18:39 »
Насколько помню - вроде бы свет фар включается только при включённых габаритах - или нет?
Оффлайн pavlo89
« Ответ #4 : 02 Апреля 2014, 22:27:43 »
у меня да, габариты то работают, индикация работает правильно на ближнем свете ( кнопка  ближнего света сетиться при нажатой), и тухнет кнопка если габариты выключить или ключ повернуть в положение выкл )
пока надумал, либо реле либо кнопка, т.к при дальнем свете как мне показалась две нити сразу горели, судя по пучку света
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2014, 22:29:32 от pavlo89 »
« Ответ #5 : 02 Апреля 2014, 22:30:46 »
в принципе всё уже написали...
начать с проверки самих лампочек, потом пошевелить разъёмы на фарах и в ЧЯ.Далее преды и реле, например тупо поменять местами с предами и реле на дальний свет. Остальное уже как говорится - тяжёлая артиллерия
Оффлайн pavlo89
« Ответ #6 : 02 Апреля 2014, 22:35:07 »
лампочки рабочие судя по пучку света от дальнего (потому что светит 2 нитями сразу как мне показлось), разъем на фары в чя с боку под капотом или снизу чя ? просто недавно блок снимал припаивал мамы на цепь прикуривателя и вентилятора внешнего
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2014, 22:37:51 от pavlo89 »
« Ответ #7 : 02 Апреля 2014, 22:52:12 »
электрика достаточно точная наука, тут выражение - КАЖЕТСЯ, не совсем уместно...
Оффлайн De Tim
« Ответ #8 : 03 Апреля 2014, 00:18:50 »
про сам под рулевой переключатель не упомянули может он не замыкает.
  • АЗЛК-214122(фиолетовый) 1.7-ГБО ; АЗЛК-214145(белый) 2.0i, АЗЛК-2901(построй свою мечту) +к нему двс2.0i в зелёном кузове :)
Оффлайн pavlo89
« Ответ #9 : 03 Апреля 2014, 15:28:20 »
всем спасибо, проблема была в лампочкак визуальный осмотр показал, что нить ближнего пришла в негодность )
p.s. 5 лампочек меньше чем за год поменял, покупал хорошие, сейчас сократил бюджет все таки летом не так часто в темноте ежу. может кто посоветует какие лампочки взят что бы поставил и забыл, уже что то надоело этим заниматься заменой лампочек, хотя может дороги такие...
« Ответ #10 : 03 Апреля 2014, 15:47:10 »
поставить МАЯК за 30 рублей и не парится)))
Оффлайн De Tim
« Ответ #11 : 03 Апреля 2014, 19:08:03 »
есть схема включающая дальний свет на 30% мощности для работы в режиме ДХО-решается проблема постоянного перегорания ближнего и фара не греется!
« Ответ #12 : 03 Апреля 2014, 19:20:50 »
стоят ФИЛИПС с маленькой(тонкой) колбой забыл когда покупал
Оффлайн pavlo89
« Ответ #13 : 04 Апреля 2014, 18:37:31 »
купил какой то индийский продукт за 85 рублей ))) дешевле не было )
Оффлайн pavlo89
« Ответ #14 : 04 Апреля 2014, 18:41:44 »
был филипс 1 лампочка перегарела за месяц или 2 )))
