Автор Тема: Проблема с системой охлаждения.  (Прочитано 1376 раз)
Оффлайн Kebaqen
« : 03 Апреля 2014, 09:44:24 »
Доброго времени суток, подходящей темы я не нашел так что задаю вопрос тут.
Недавно приобрел сие чудо ИЖ-412, тк это мой первый автомобиль что бы понять что к чему и не угробить уже следующий 😁
1981 гв. двигатель после кап ремонта как заявлял прошлый хозяин, и вправду работает ровно, масло не есть, беда в том что покупал я его без ож, налил я пару литров воды с бутылки что была, и поехал до своего района, вообщем я так думаю я его перегрел, тк от двигателя шел дым, после я его начал подкручивать, залил тасол, проехал пару тройку км, радиатор пустой, налил еше пару литров, еше поездил нету, долил и поставил, на следующий день радиатор был полный, уходит литрами чисто при движении, крышку менял ставил новую хорошую, негде радиатор не капает, в салоне сухо, печка жгет только когда даешь даешь в топку (я так думаю ож мало вот и греет мало) все бы замечательно но вот последнее время вместо тасола лью воду, тк не наберешься...
Я понимаю что перегел двигатель, но я незнаю на сколько была цела охлаждающая система, подтеков нет, уходит при движении, не дымит и не троит, Думал купить и заменить прокладку ГБЦ.
Подскажите куда копать? мб в друго причина, как выявить протечку?
Заранее благодарен кто поможет советами!
  • ИЖ - 412
Re: Проблема с системой охлаждения.
« Ответ #1 : 03 Апреля 2014, 09:50:10 »
проверить уровень масла. ну и качественное его состояние.
« Ответ #2 : 03 Апреля 2014, 09:51:23 »
ну и как вариант.
слить всю ОЖ. посмотреть сколько сольётся.
залить как положено и сколько положено.
« Ответ #3 : 03 Апреля 2014, 10:05:13 »
покупал я его без ож, налил я пару литров воды с бутылки что была, и поехал до своего района...
...Я понимаю что перегрел двигатель, но я незнаю на сколько была цела охлаждающая система, подтеков нет, уходит при движении, не дымит и не троит, Думал купить и заменить прокладку ГБЦ....
Меня удивляют подобные действия - ну не мог промолчать... 😕
Своими руками гробить движок - а потом его ремонтировать? Стивен Кинг "отдыхает"...
О чём думал - "пару литров воды" - я в шоке... неужели воды нельзя было найти, купить - хоть в магазине какой-нибудь питьевой?
Нет, срочно-спешка, горит, надо ехать!
Писец, блин...
И помогать таким - нет желания, катайся дальше, до клина движка...
« Ответ #4 : 03 Апреля 2014, 10:08:46 »
ну так то да.
убить своими руками движок это сильно. и печально 😕
Оффлайн Kebaqen
« Ответ #5 : 03 Апреля 2014, 10:17:38 »
Буду кататься дальше до клина...
Я в начале темы написал мой первый авто, я толком не знал что к чему приводит, дело было уже поздней ночью, Ладно спасибо сам справлюсь, я понял что дураком был, но уже позно, послужит уроком, Спасибо за ответы.
  • ИЖ - 412
« Ответ #6 : 03 Апреля 2014, 11:18:23 »
Хозяин видимо тоже еще тот "молодец", раз позволил на паре литров уехать новому владельцу.... 😝
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
« Ответ #7 : 14 Апреля 2014, 06:34:13 »
Продавца поставить к стенке и расстрелять потом ещё раз поставить и ещё раз расстрелять!!!! Нормальный продавец москвича ещё и советов кучу даст и запчастей из загашника как неотемлемую часть авто!!!!
Знание - Сила!
