Автор Тема: Проблема с заводкой.Москвич-412  (Прочитано 4229 раз)
Оффлайн bonusmsk
« : 03 Апреля 2014, 14:13:31 »
Всем привет.Не заводится москвич,после притирки клапанов(притерли очень хорошо)...вобщем сначала не правильно выставили метки ГРМ,но потом я всё норм поставил(правда отходит на пол зуба,но лучше не получается),далее по книжке настроили клапана,помыл карб.,выставил зазор и почистил кулачки,но заводится не в какую не хочет...только когда стертером крутишь слышно что-то из глушака типо-"бух,бухбух 😁" и постреливает из карба(если налить бензина прямо в него)
В общем помогите пожалуйста,я уже отчаялся...п.с. карб-к126н вроде.
  • Москвич-412
Re: Проблема с заводкой.Москвич-412
« Ответ #1 : 03 Апреля 2014, 14:22:47 »
Вставить высоковольтные провода в трамблёр в том порядке, в каком должны быть
Выставить зажигание
Оффлайн bonusmsk
« Ответ #2 : 03 Апреля 2014, 15:51:02 »
Спасибо за ответ,но там и так все выставленно (сейчас ходил проверял,по книге)...эх,когда же уже он заведется...
  • Москвич-412
« Ответ #3 : 03 Апреля 2014, 15:58:37 »
если слышно что-то из глушака типо-"бух,бухбух " и постреливает из карба
то не выставлено. явно с зажиганием что-то не то
или карб бензином захлебнулся.
Оффлайн bonusmsk
« Ответ #4 : 03 Апреля 2014, 18:53:24 »
А может быть такое,что бегунок на трамблере на 180градусов повернут?Просто у меня когда две метки (на распредвале и снизу) совпадают,бегунок почему-то стоит не на 1 цилиндре,а на 4)
  • Москвич-412
« Ответ #5 : 03 Апреля 2014, 19:42:46 »
может
переставь провода или траблер
Оффлайн bonusmsk
« Ответ #6 : 09 Мая 2014, 11:48:44 »
Понимаю,что всех достал,но еще один вопрос...правильно ли выставлены метки?Верхнюю метку лучше выставить не получается 😕
  • Москвич-412
« Ответ #7 : 09 Мая 2014, 13:57:47 »
ВМТ - правильно
Прилив на ГБЦ может не совпадать с меткой на звёздочке гораздо больше в ту или иную сторону - у тебя, можно сказать, замечательно 😀
Оффлайн bonusmsk
« Ответ #8 : 09 Мая 2014, 15:06:40 »
ну это хорошо...
а между тем москвич так и не заводится...сегодня переставил зажигание,оно действительно было сбито и очень сильно,но особого улучшения я не увидел...
p/s.трамблер на 180 градусов не поворачивается,пробовал провода переставлять,непомогло...
  • Москвич-412
« Ответ #9 : 09 Мая 2014, 16:56:16 »
Начни сначала
Вытаскивай трамблёр, ставь метку начала зажигания (не ВМТ!), вставляй трамблёр - как надо, а не через ж...!, лови момент искры - и так далее...
Что за книга у тебя? я на УЗАМе использовал эту
https://azlk-team.ru/literatura/
Москвич 2141. Руководство по ремонту и эксплуатации
Автор: Сиянин, Захаров, Кубышкин
Издательство: Третий Рим
Год: 1995
20 МБ
Только - не помню точно, в этой или в другой - на картинке со шкивом коленвала вроде метки местами перепутаны... или в описании к картинке...
