Автор Тема: Датчик Температуры ОЖ  (Прочитано 2705 раз)
Оффлайн uJlbuch
« : 04 Апреля 2014, 11:41:21 »
Наверное кто то сталкивался с такой же проблемой как я. ИНОГДА зашкаливает датчик температуры. Обычно по мере прогрева двигателя датчик начинает показывать адекватные значения. Температура двигателя в норме термостат работает винтелятор ключается выключается как надо. В каком месте может пробивать?
  • 1991г, москвич 2141, 1,8
Re: Датчик Температуры ОЖ
« Ответ #1 : 04 Апреля 2014, 13:16:03 »
В месте показометра , либо в месте измерителя. скорее всего надо пролудить контактные площадки на плате приборки и перевернуть шайбы под гайками крепления показометра острыми кромками вверх.
« Ответ #2 : 04 Апреля 2014, 16:20:45 »
+1 к контактам и показометру
сам датчик заменить
провод где нибудь коротит на массу
Оффлайн FKS
« Ответ #3 : 05 Апреля 2014, 15:51:36 »
Ещё вчера, скажем так, до недавного времени пропеллер включался в начале красной зоне в опель приборке. Теперь же вентялятор даже и в конце красной зоне не врубается. Подозреваю каюк пришёл датчику, хотя и показометр может быть, но вряд ли. При работе стрелка ОЖ никак не изменилась.  При замыкании два провода вент. молотит.
Кто какой датчик ставил на Рыно по цене в районе 300-500 рублей? Кто что скажет про Vernet TS 1292?
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2014, 15:58:16 от FKS »
« Ответ #4 : 05 Апреля 2014, 15:57:21 »
подключить сканер или БК, сравнить его показания и показания на приборке, ну или тупо градусник в расширительный засунуть или примотать к патрубку , рядом со штатным ДТОЖ на показометр.
Оффлайн FKS
« Ответ #5 : 05 Апреля 2014, 15:59:11 »
Нет ни сканера, ни БК. Если только градусник в бачок.  Но и градусника нет.  😂
« Ответ #6 : 05 Апреля 2014, 16:00:05 »
нет знакомых с баней? Магазины то принадлежностей для бань есть на марсе? примитивный градусник до 100 по Цельсию стоит от 50 рублей.
Оффлайн FKS
« Ответ #7 : 05 Апреля 2014, 16:10:40 »
Да градусник достать не проблема. Да и нет необходомости в нём, так так и без градусника понятно, что дело в датчике вент на 99%. Раньше при равных условиях(стоя на месте во дворе минут пять после поездки) пропеллер включался, теперь же нет и намёка + стрелка указывает об этом.
« Ответ #8 : 05 Апреля 2014, 16:42:29 »
в первом сообщении  вопрос про датчик температуры в последнем про датчик включения вентилятора
так в чем проблема?
« Ответ #9 : 05 Апреля 2014, 16:58:17 »
в грамотной диагностике ИМХО, для чего и был дан совет купить градусник.
Оффлайн laksayev
  • Виталий
« Ответ #10 : 07 Апреля 2014, 12:41:11 »
А нет подозрения на то, что система охлаждения где-то сосет воздух (где-то что-то подтекает?) У меня такое было при завоздушенности... датчик редко но метко зашкаливал... На девятке щас то же самое... тосол подтекает и датчик пляшет
  • АЗЛК 214122 1995 узам 1,7
"Машина, как и женщина, любит ласку, уход и смазку".
Оффлайн uJlbuch
« Ответ #11 : 18 Апреля 2014, 13:53:42 »
да и в правду датчик от платы открутился. винтики там уж больно игрушечные
« Ответ #12 : 18 Апреля 2014, 14:01:38 »
нормальные там ГАЙКИ, просто надо иногда профилактику делать )))) Как минимум шайбы надеюсь перевернули, как советовал выше? :😀
Оффлайн FerganeC
« Ответ #13 : 19 Апреля 2014, 23:08:34 »
дабы не создавать новой темы задам вопрос здесь   сечас подключал автотестер святогор родной ошибок нет.обратил внимание  что вентилятор включается при температуре 91-93 а должен 100+-1 градус есть книга по ремонту святогор с рено двигателем
а выключается при 88-86 градусов а должен 92 +-1 датчик радиатора стоит родной  и так же на панели приборов видно что стрелка еще не дошла как раньше до того положения где должен включатся вентилятор
и еще заметел что чем холоднее на улице тем нестабильнее обороты холостого пока не прогреется
что посоветуете 🤯
Святогор Renault
Оффлайн Wolfgrey
« Ответ #14 : 19 Апреля 2014, 23:40:56 »
Родной датчик 92-82 так то.
Оффлайн FerganeC
« Ответ #15 : 19 Апреля 2014, 23:55:41 »
получается что в книге ошибка
но там же написанно что для узама и ваз двигателя вкл 92 выкл 88-86
вот и не пойму что да как а почему в холода плохо обороты держит тогда неможет ДТОЖ
Святогор Renault
Оффлайн FKS
« Ответ #16 : 20 Апреля 2014, 02:12:53 »
Родной это тот, что с завода шёл? И чем жарче на улице, тем позже может включаться пропеллер.
Плохо держать обороты на холодную может из-за РХХ, но и свечи я бы не стал сбрасывать со счетов.
Оффлайн FerganeC
« Ответ #17 : 20 Апреля 2014, 09:45:25 »
родной это да с завода. свечи стоят рено (да надо будет посмотреть и свечи)
а что посоветуете с РХХ почистить или еще что то ?
Святогор Renault
Оффлайн uJlbuch
« Ответ #18 : 20 Апреля 2014, 19:56:26 »
шайбы перевернул только они не родные оказались. без зазубрин. И к тому же 2х не хватает. вопрос они из какого то особого метала или обычные стальные?
« Ответ #19 : 20 Апреля 2014, 21:40:05 »
обычные.
