Автор Тема: Проблема с тормозами  (Прочитано 1333 раз)
Оффлайн Bear
  • Если Бог с тобой,какая разница кто против тебя.
« : 05 Апреля 2014, 22:14:12 »
Имею честь эксплуатировать КВ с реномотором.Вчера установил ЗДТ с суппортами VW,механический ручник.прокачал томоза.на заглушенной машине педаль жёсткая,заводишь мотор-педаль проваливается и не накачивается,проваливается.заменил гтц Лукас .Стало лучше,но несовсем.Тормоза появляются со 2-3 качка.До реконструкции всё было хорошо.У кого какие мысли?Буду очень благодарен за помощь  😯
  • Москвич Князь Владимир,1997г.в,ВАЗ 2130
Относись к людям так,как ты хочешь чтобы относились к тебе.
Re: Проблема с тормозами
« Ответ #1 : 05 Апреля 2014, 22:17:32 »
сосёт воздух. смотри где то негерметична система.
Оффлайн Bear
« Ответ #2 : 05 Апреля 2014, 22:30:17 »
Суппорта б\у,не перебирал.они вродебы и не текут,да и вообще везде сухо.колдун сопливит немного,какой можно колдун внедрить на КВ?
« Ответ #3 : 05 Апреля 2014, 22:47:22 »
...,да и вообще везде сухо.колдун сопливит немного...
сухо=сопливит?
странная логика.
Оффлайн pavlo89
« Ответ #4 : 06 Апреля 2014, 21:46:37 »
купить москвичевский он же газелевский, хотя на кв не знаю какой, или смотреть форум там 2 темы про колдун или от нексии или от вага
  • Москвич 21415 двигатель 2.0 рено
Оффлайн Bear
« Ответ #5 : 06 Апреля 2014, 22:08:05 »
Сегодня поставил газелевский,результат пока ноль.завтра попробую прокачать тормоза вакумной установкой
Оффлайн D!m@n
« Ответ #6 : 06 Апреля 2014, 22:17:24 »
Когда поставил колдун, прокачивал зажимая его
? Привод отрегулировал?
Оффлайн pavlo89
« Ответ #7 : 07 Апреля 2014, 12:19:01 »
колдун то хоть рабочий посмотри мою тему 4-6 поста ниже твоей.
Оффлайн pavlo89
« Ответ #8 : 07 Апреля 2014, 12:20:45 »
я прокачивал сначала не зажатым первый круг, потом второй круг зажал специально, тормоза стали лучше, только вот теперь колеса заблакировать не получилось ещё ни разу, сильнее нажимаю сильнее тормозит только ))) на тех осмотр поеду посмотрю на стенде как получилось
Оффлайн Bear
« Ответ #9 : 08 Апреля 2014, 19:01:28 »
Второй день вожусь,а результат не радует.Вчера пробовал сигнальное устройство убрать-ноль.сегодня перебрал суппорта,поставил новые шланги,медные шайбочки,заменил тормозные трубки-ноль.и главное то воздуха нет.единственное заметил,когда перебирал суппорт,заворачивая поршенёк,он в крайнем положении не упирается а постоянно проворачивается,может в этом загвоздка?попробовал из колдуна выход на задние цилиндры заглушить,т.е. отключить задние суппорта,педаль проваливаться перестала,передок работает.какаято засада с суппортами?!И колдуна конечно зажимал отвёрткой при прокачке.
Оффлайн pavlo89
« Ответ #10 : 08 Апреля 2014, 19:19:26 »
так проблема  с заднимим ? я сегодня прошел тех осмотр, правда у меня зад не до тормаживал надо колодки ещё подвести ) зато жопу не занесет у меня )
