Автор Тема: загнуло клапана!  (Прочитано 1617 раз)
Оффлайн Павел Чернояров
загнуло клапана!
« : 06 Апреля 2014, 20:36:34 »
форумчане братья !состоялась такая проблема как загиб клапанов !подскажите где заказать и сколько примерно стоят ?!в экзисте по номеру модели двигателя не пробивается !может есть еще варианты !тачка стоит а ездить охота!
  • 214100 СВВ 98
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: загнуло клапана!
« Ответ #1 : 06 Апреля 2014, 20:59:24 »
В экзисте нужно пробивать не по номеру двигателя, а по модели машины рено на которые эти моторы ставились. там поиск по трем позициям ВИН коду. по москвчу не пробить там точно, номер детали и по марке машины и году выпуска.https://ru.wikipedia.org/wiki/Renault_Espace почитай также ссылку про одну из машин на которую ставили F3R. Клапан двигателя впускной код товара    7701 466 606, это оригинал, есть заменители дешевле. Клапан двигателя выпускной код товара 7701 466 607, это оригинал, есть заменители дешевле.
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2014, 21:46:07 от 777advokat777 »
Адвокат
« Ответ #2 : 06 Апреля 2014, 21:01:28 »
ой спасибо буду знать !друг в экзисте работает так бьет по мотору!
  • 214100 СВВ 98
  • Карма: 25
« Ответ #3 : 06 Апреля 2014, 21:47:41 »
уже пробил по мотору коды товара. Но при покупке все равно проконсультируйся с другом.
Адвокат
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
« Ответ #4 : 06 Апреля 2014, 23:06:14 »
Вот неплохой вариант цена/качество от Фреции
впуск:
R4874/S
выпуск:
R4875/RCR
  • Гнилая копейка
Оффлайн cgc
  • реногор
« Ответ #5 : 07 Апреля 2014, 13:35:32 »
могу подогнать движок после переборки с обкаткой уже.(рено)
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2014, 13:38:23 от as05041985@mail.ru »
  • АЗЛК 2141-1.7был, реногор(синий металик)1999
реногор
« Ответ #6 : 07 Апреля 2014, 14:25:03 »
впуск:
R4874/S
выпуск:
R4875/RCR
Эти клапана - не долгожители. Закаленный слой сущие микроны. У оригинала закалка на 0.5мм в глубину... Надо брать Ae. А еще лучше найти б/у голову - хоть ушатанную, но с целыми клапанами, и из двух сделать одну.
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2014, 14:28:49 от Geyf »
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
« Ответ #7 : 07 Апреля 2014, 17:07:19 »
Ну так ведь цена-качество))
А так износ фреции за 80т.км составил сотку от номинальных 7.96(выпуск может совсем чуть больше)
  • Гнилая копейка
« Ответ #8 : 07 Апреля 2014, 19:14:57 »
🍈🍈Ну так ведь цена-качество))
ну хз, у меня они еще и разные по длине были на 0.5мм. И выемки в торцах за месяц образовались, которые на родных через 200тыс возникают...
В принципе, если у автора загнуло пару-тройку, то можно раскошелиться только на них. Хотя, если уж лезть в башку, то уж делать...
