Автор Тема: редукторный стартер от змз 402  (Прочитано 3607 раз)
Оффлайн Саша 1987
« : 07 Апреля 2014, 20:07:18 »
Всем привет,приобрел редукторный стартер от 402 мотора(москвичевского не нашел).у меня стоит бсз,но катушка подключена от стартера.на редукторном "папы" под этот провод нет.нужно брать с замка зажигания.Вопрос- плюс брать с какого-то  конкретного контакта или с любого на котором появляется плюс при включении зажигания?
  • 2000г. москвич 214122- 1.7
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Re: редукторный стартер от змз 402
« Ответ #1 : 07 Апреля 2014, 20:28:31 »
Такого не может быть. Катушка(бсз) и стартер никаким образом не контактируют. Это только с КСЗ, со стартера идет плюс к катушке, когда он работает.
Оффлайн Саша 1987
« Ответ #2 : 07 Апреля 2014, 20:34:05 »
все верно,но на старом стартере провод шел от него на катушку
« Ответ #3 : 07 Апреля 2014, 20:41:45 »
на БСЗ этот провод не нужен. более того у меня КСЗ работает замечательно без этого провода уже две зимы. нет проблем
Оффлайн Vladislav31
« Ответ #4 : 07 Апреля 2014, 20:48:33 »
Не надо никакого провода кидать, просто кто переделывал КСЗ на БСЗ прикрутил этот провод на зад. Машин заводится? Заводится. Ну и забудьте.
Этот провод нужен для компенсации падения напряжения  на резисторе (вариаторе) катушки зажигания при работе стартера. На БСЗ этого резистора (вариатора) нет и компенсировать нечего.
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2014, 20:56:00 от Vladislav31 »
  • 1999 года, Москвич 214122, УЗАМ 1,7.
Москвич АЗЛК 412 УЗАМ 1,5 (Был).  Москвич 214122 УЗАМ 1,7 - Luk,  ЭБН PIERBURG,  Otto Zimmermann,  диски Авиатехнология,  Генератор 4201.3771 100А,  Стартер ЧЗАТЭ 9241.3708,  Приоро - Эл. зеркала,  ДХО MTF-Light LDL18C5K,  ЭСП Гранат+Pandora DWM 210
Оффлайн Саша 1987
« Ответ #5 : 07 Апреля 2014, 23:21:30 »
без этого провода машина не заводится,стартер вообще не реагирует
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #6 : 08 Апреля 2014, 00:44:41 »
На стартере всего два провода, от аккума(силовой) и от замка зажигания(сигнал на включения стартера).
На катушке, на клемме "к" крепятся три провода - от коммутатора, от тахометра и от блока ЭПХХ. На клемме "б" два провода - от замка зажигания и к коммутатору....к стартеру НИЧЕГО НЕ ДОЛЖНО идти !
Оффлайн Саша 1987
« Ответ #7 : 08 Апреля 2014, 15:01:46 »
все,разобрался.Провод от катушки на стартер был лишним(прежний хозяин его не убрал и я трогать не стал)а не работало из-за того что замок зажигания навернулся-контактные группы рассыпались.а жаль,замок венгерский
« Ответ #8 : 08 Апреля 2014, 15:17:56 »
контактную группу можно с отечественного замка подсунуть вроде, чтоб не таскать лишний ключ
Оффлайн Саша 1987
« Ответ #9 : 08 Апреля 2014, 15:20:18 »
даже близко не похожи.уже купил замок. а венгерский попробую воостановить
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #10 : 08 Апреля 2014, 22:25:05 »
Не факт, что у него все личинки под один ключ. Сейчас это очень редкое явление.
« Ответ #11 : 09 Апреля 2014, 04:14:32 »
на белом у меня под 1 ключ личинки, авто 1990 г.в. ( все под 1 сам переделывал) с завода стоял замок зажигания Венгерский.
 осталось в пробке бака переделать ( попробовать) 😁
