Автор Тема: Нужно ли сажать прокладку ГБЦ на герметик?????  (Прочитано 161586 раз)
Не заморачиваюсь, мажу обычной графитовой смазкой, тонким слоем.
Вот на Ниве снимал ГБЦ в прошлые выходные, два года назад мотор собирал - прокладка отделилась сама, сразу как поднял ГБЦ, я к ней даже не притронулся.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Прокладка ставилась сухой или мазалась ?
Поделитесь опытом. Чем намазать прокладку гбц, чтоб при разборке она легко отделялась ?
Тонким слоем - графитную смазку, или ещё лучше порошок графита - пластинчатого, серебристого - не чёрного! - в литейном производстве используется, формы в опоке присыпают, дабы металл не прилипал при отливке
Да я ж вроде по-русски написал
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Спасибо. Буду пробовать.
Герметиком всегда промазываю только квадрант где цепь... Остальную прокладку графиткой...
  • Карма: 60
герметик на кольцах, дабы предотвратить возможные пропускания газов в рядом находящиеся отверстия. а перемазывать отверстия меж собой вообще не имет смысла, ввиду полного исключения какого либо пропускания между ними. я понятно выразил, или еще поработать? 🤪
Именно так, только наеборот
Если по кольцу, из цилиндра начнет сечь, то ни какой герметик ни спасет
А вот по периметру, намазать стоит
Учитывая кривизну блока, косо вставленные гильзы и качество прокладок
Там давления почти нет, и какуюньть мелкую щель герметик удержит
А потом она сама зарастет )
Я по периметру мажу
Тонким валиком, не знаю, есть ли от этого польза, но вреда - точно нет
Я простой графитовой смазкой мажу. Всю плоскость тонким слоем.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Я по периметру мажу
Тоже мажу по периметру герметиком.
я оочень лююблю узамы
