Автор Тема: Шаркает в переднем левом колесе  (Прочитано 11513 раз)
Оффлайн vituz
« : 10 Апреля 2014, 22:49:11 »
Всем привет. Недавно появился металлический шаркающий  звук а переднем левом колесе.Звук происходит при накате или разгоне , при торможении , повороте все пропадает-не шаркает. Думаю что это подшипник--но подшипник не шаркает а шумит,свистит,гудит и т.д. Смотрел другие темы но похожих не нашел. Подскажите.
  • г.в.1998 . 214100 . 2106
Re: Шаркает в переднем левом колесе
« Ответ #1 : 10 Апреля 2014, 23:03:42 »
скоба суппорта трёт либо еще какая деталь тормозного механизма. не будет лишним проверить затяжку ступичной гайки и осмотреть узел на предмет всяких там палок-веток ...
Оффлайн vituz
« Ответ #2 : 10 Апреля 2014, 23:08:41 »
Это понятно, гайку поставил от ауди 80-90 тянули всем сервисом , супорт, скоба новье колодки тоже.
Оффлайн vituz
« Ответ #3 : 10 Апреля 2014, 23:10:19 »
Самое интересное при торможении все пропадает.
« Ответ #4 : 10 Апреля 2014, 23:19:14 »
Тормозной щит?
Оффлайн vituz
« Ответ #5 : 10 Апреля 2014, 23:20:13 »
Я отгибал его.
Оффлайн mishanya
« Ответ #6 : 10 Апреля 2014, 23:30:21 »
скоба на диске не лежит?
« Ответ #7 : 11 Апреля 2014, 08:13:24 »
может таки вывесить колесо и покрутить его, посмотреть, послушать .....а не играть в угадайку? уже достаточно считаю написали вариантов, вам осталось всё это проверить и не забыть отписаться. 😁
Оффлайн vituz
« Ответ #8 : 11 Апреля 2014, 09:49:37 »
Да вы правы , сделаю отпишусь.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #9 : 11 Апреля 2014, 10:01:44 »
Ещё есть вариант, попал камень между щитом и диском.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Alexandr
« Ответ #10 : 11 Апреля 2014, 10:20:44 »
Скоба трет по диску из-за износа направляющей и самой скобы, было похожее. Наваривал направляющие и скобы, после этого стало всё хорошо.
При торможении пропадает, т.к. в этом случае выбираются все зазоры и скоба встает правильно.
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
Оффлайн vituz
« Ответ #11 : 11 Апреля 2014, 14:57:42 »
Понятно.
Оффлайн SerjiLo
« Ответ #12 : 11 Апреля 2014, 15:27:02 »
Колодки перед этим менялись?
  • white SVR
Оффлайн ДМИТРИЙ 777
« Ответ #13 : 13 Апреля 2014, 15:07:16 »
у меня токая же хрень тоже в переднем левом колесе с тормозами это не связано я поставил волго суппорта и 15 вентилируемые диски звук остался! странный этот звук пищит как буто слегка трется метал об метал при этом он прерывистый)
  • 1999 СВЯТОГОР F3R
« Ответ #14 : 13 Апреля 2014, 20:06:17 »
что вы от нас то хотите, чтоб наш хрустальный шар показал вашу неисправность? Выше указали практически все распространённые причины постороннего звука, вам только осталось вывесить колесо и проверить по пунктам.
Оффлайн vituz
« Ответ #15 : 14 Апреля 2014, 11:02:20 »
В том то и дело што гадать не хочется , Может у кого и была токае же проблема и способ ее устранения .
« Ответ #16 : 14 Апреля 2014, 11:44:32 »
всё замело, видно плохо....подшипник,ШРУС по кулаку, щит ... 👀
боюсь, без вскрытия не обойтись!
Оффлайн vituz
« Ответ #17 : 18 Апреля 2014, 10:00:22 »
Пока сказать не чего не могу, машина стоит езжу на другой. Как тока так сразу.
Оффлайн vituz
« Ответ #18 : 18 Апреля 2014, 10:01:32 »
Да смешно, это парадокс
Оффлайн vituz
« Ответ #19 : 26 Апреля 2014, 10:52:06 »
Проблема устранена : Кто-то уже писал и был прав , терла скоба об торец тормозного диска. дело в том что на колодке есть бугорок выступ он стерся и скоба падала на торец тормозного диска,при торможении скоба поднималась и шум пропадал.  Всем спасибо за участие в обсуждении и за советы -удачи.
