Автор Тема: При каких ошибках горит Check?  (Прочитано 5103 раз)
Оффлайн а854мн 197
Re: При каких ошибках горит Check?
« Ответ #20 : 13 Апреля 2014, 17:18:48 »
В смысле для кого пишем??  Ты это к чему?
  • Реногор F3R
« Ответ #21 : 13 Апреля 2014, 19:47:57 »
Да в том смысле, что вот так вот попросят совета, напишешь что проверить и...... страниц через много, спустя пару недель, человек таки с гордым видом заявляет - ПОБЕДИЛ! потом через еще пару недель, когда уже раз пять разные люди спросят , в чём же проблема заключалась, выясниться, что страдальца озарило и он сам додумался ( до того что ему в самом начале все советовали) а гуру -  🤗
просто преды ИМХО первым делом обычно смотрят.Причём крайне желательно не тупо на просвет, а тестером или контролькой их проверять. 😁
Оффлайн а854мн 197
« Ответ #22 : 13 Апреля 2014, 20:49:03 »
Тебе было не лень столько писать?
  • Реногор F3R
« Ответ #23 : 13 Апреля 2014, 20:58:50 »
мне нет, как и пользоваться литературой и тестером....
Оффлайн а854мн 197
« Ответ #24 : 13 Апреля 2014, 21:12:45 »
Ну молодец. А я вот делами занимаюсь.
  • Реногор F3R
Оффлайн Ru Nikolai
« Ответ #25 : 10 Ноября 2014, 22:11:47 »
прошу совета 😀включаю зажигание,чек гаснет(машина исправна)запускаю мотор чек не горит.проеду метров 500 горит.у меня не подключен датчик скорости.в одной книге он влияет на чек в другой написано нет.или что то другое?на работе двигателя не отражается.
  • 1998г Святогор двиг F3R
« Ответ #26 : 10 Ноября 2014, 22:36:40 »
Без датчика скорости чек загорается после 140. Ты на какой скорости эти 500 метров проезжаешь? 😲 Если медленнее, то причина чека в другом...
И на что этот датчик влияет в той книге?
Оффлайн Ru Nikolai
« Ответ #27 : 11 Ноября 2014, 13:43:59 »
ну вот в чем другом  🚬 а от чего ЭБУ узнает что датчика нет только на 140?от оборотов?в мануале "Святогор" написано не влияет на чек,в другой после 160.я редко езжу 140.почему тогда он загорается.
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #28 : 11 Ноября 2014, 14:30:35 »
если нет скорости от датчика, то пишет чек на скорости, т.е. мозги определяют, что есть нагрузка на двиг, а скорость 0.
P.S.
у меня щас сломан привод спидометра в КПП, чек загорается на большой скорости только.
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн Ru Nikolai
« Ответ #29 : 11 Ноября 2014, 17:23:31 »
я проехал.загорается при 60-70 км/ч.два раза останавился заглушил,завел проехал горит на этих скоростях
Оффлайн Ru Nikolai
« Ответ #30 : 11 Ноября 2014, 17:24:37 »
P.S.
понятно.по детонации?
Оффлайн Ru Nikolai
« Ответ #31 : 11 Ноября 2014, 21:11:45 »
поставил датчик скорости.перестала лампа загораться.  😀 но почему она загоралась на 60 70  🚬
« Ответ #32 : 12 Ноября 2014, 16:39:12 »
потому что ЭБУ на твоём авто уже на этой скорости видело изменения в работе мотора, что он работает под нагрузкой ( у меня на 130-140 на белом загоралась, несколько раз на 110-120)
« Ответ #33 : 04 Сентября 2015, 11:01:41 »
FKS, перенесено сюда:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=74567.0
