Автор Тема: При каких ошибках горит Check?  (Прочитано 5102 раз)
Оффлайн а854мн 197
« : 11 Апреля 2014, 01:08:15 »
Напомните, пожалуйста, в каких случаях горит check, помню что не при всех ошибках. Такая фигня получилась: Ехал себе мирно и заглох. Смотрю чек горит и не гаснет. Открываю капот и вижу что какая-то фишка прилипла на выхлопной коллектор, поплавилась немного... Но вот места куда можно подключить эту фишку я не нашел!!!
  • Реногор F3R
Оффлайн Кононов_Влади
Re: При каких ошибках горит Check?
« Ответ #1 : 11 Апреля 2014, 01:26:50 »
Да чек всегда горит когда с машиной что то не так.))) Посмотри фишки не от релюшек отвалилась? Я на кочке как то раз заглох. Фишка из релюшки соскачила.
« Ответ #2 : 11 Апреля 2014, 08:11:12 »
а в книге самому посмотреть, либо в поиске найти сообщения от Paulson-а.
как раз таки и не факт!
а касательно разъёма - фото где?А то у меня снова вьюгу хрустальный шар показывает, опять к цыганам идти на поклон....
Оффлайн batman
« Ответ #3 : 11 Апреля 2014, 12:16:12 »
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2014, 12:18:52 от batman »
Оффлайн а854мн 197
« Ответ #4 : 11 Апреля 2014, 14:29:01 »
Вот и я о том, что чек горит не всегда! Фото чуть позже выложу. Спасибо за пункты, в которых горит чек.
  • Реногор F3R
Оффлайн а854мн 197
« Ответ #5 : 11 Апреля 2014, 15:40:13 »
Вот как выглядело, когда открыл капот
  • Реногор F3R
Оффлайн а854мн 197
« Ответ #6 : 11 Апреля 2014, 15:41:31 »
  • Реногор F3R
« Ответ #7 : 11 Апреля 2014, 15:54:40 »
в нашем конфиге этот разъём не используется.
« Ответ #8 : 11 Апреля 2014, 15:56:58 »
А питание на него подается?Мож там замкнуло его) А мозги видят как ошибку.
« Ответ #9 : 11 Апреля 2014, 15:57:15 »
 Хотя мне кажется надо предохранители проверить и релюшки те что слева 2 штуки. А насос качает у тебя?
Оффлайн nautiluz
« Ответ #10 : 11 Апреля 2014, 21:30:30 »
Этот разьем нужен для подключения кондиционера,тоже в свое время искал куда его воткнуть 😁 Прозвони тестером те провода которые от него идут в разьем тот что к мозгам подключается,и если замыкает то отрежь этот разьем к х%рам собачим и заизолируй провода.
Заодно прозвони аналогичным образом все разьемы датчиков,при которых чек горит,может у тебя там еще какой провод пригорел.
  • Москвич 2141 1993г. дв f3R
Оффлайн FKS
« Ответ #11 : 11 Апреля 2014, 21:52:42 »
Да и простое совпадение исключать нельзя. Ведь, если бы не чек, то возможно провод бы на коллекторе так  и продолжал до сих пор висеть.   😀
Для начала сбросьте клемму АКБ на неск. минут, а бывает и достаточно и нескольких секунд дабы стереть ошибку в мозгах. Если загориться вновь, то уже прозванивать/искать.
Оффлайн а854мн 197
« Ответ #12 : 12 Апреля 2014, 00:13:24 »
Насос качает. Не понял про то, зачем его отрезать, если на него ток идет!  Мне кажется это не логично! Сброшу клему, посмотрю. А по поводу того, что это совпадение - не считаю так. До этого не было никогда такого. Как то чек загорался из за ДТАД, заменил и в отказывает.се ок, больше не загорался.  Я еще думаю может на эту фишку шел  встречный провод?! А стартером  крутит, но не схватывает так же, когда ДПКВ отказывает, но при отказе дпкв чек не горит как правило
  • Реногор F3R
« Ответ #13 : 12 Апреля 2014, 00:31:22 »
Реально проверь релюшки которые слева находятся. Я тоже так на кочку наехал и машина заглохла. Чек горел тоже. Оказалось, там одна клема с релюхи соскочила.
Оффлайн а854мн 197
« Ответ #14 : 12 Апреля 2014, 03:32:57 »
Можешь поподробней про релюшки? Какие именно? Которые около датчика абсол. давления? Ок, тогда откуда та фишка взялась?
  • Реногор F3R
« Ответ #15 : 12 Апреля 2014, 09:02:30 »
проверить наличие ТРЁХ ПЛЮСОВ НА ЭБУ, если есть, смотреть ДПКВ и сам ЭБУ.
Оффлайн а854мн 197
« Ответ #16 : 12 Апреля 2014, 17:22:52 »
За что отвечает эта хрень? Та  что рядом с диагностическим портом.
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2014, 17:25:27 от а854мн 197 »
  • Реногор F3R
Оффлайн batman
« Ответ #17 : 12 Апреля 2014, 18:11:57 »
предохранитель ЭБН и реле ЭБН
Оффлайн а854мн 197
« Ответ #18 : 12 Апреля 2014, 19:01:18 »
Так вот он накрылся.  Я полагаю он должен быть в нормальном состоянии 😁
  • Реногор F3R
« Ответ #19 : 12 Апреля 2014, 19:27:44 »
Да нееее, его так запихали, лишний просто валялся на заводе, вот и воткнули  😁
вот пишем, пишем.... для кого пишем, для себя самих? 🤔
