Автор Тема: Не работает лампа давления масла,температуры!  (Прочитано 911 раз)
Оффлайн Kenny2141
  • Kenny
Так:была заменена прокладка под ЧЯ (блок предохранителей),но провода я как под соединить забыл но с горем пополам соединил но теперь при включении массы загорается лампа ручника и постоянно светит а датчик масла и температуры не работают,остальное все работает!И еще под торпедой висит какой то рыжий провод не подсоединен с фишкой под болт! 🤦‍♂️Приборка рар
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2015, 21:59:21 от Kenny2141 »
  • 2141
Приезжай в Вавилон на Мира 211, в понедельник ,сделаю за недорого.))провод который болтается скорее всего на концевик ручки "подсоса"
Оффлайн Kenny2141
  • Kenny
Спс но на данный момент она не оформлена приехать не смогу никак!
  • 2141
Оффлайн Kenny2141
  • Kenny
С лампой ручника разобрался был оборван провод от клеммы на чя!
И за одно делаю подсветку приборов,пока только примеряю просто есть вторая для экспериментов! 👀Лента диодная еще не закреплена пока просто лежит для примерки!
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2014, 12:45:23 от Kenny2141 »
  • 2141
