Автор Тема: Нет тормозов  (Прочитано 3798 раз)
Re: Нет тормозов
« Ответ #20 : 12 Апреля 2014, 21:05:45 »
и вдавить шток колдуна и что это даст?
Это позволит прокачать задние тормоза. Если он настроен, то в состоянии покоя плохо пропускает тормозуху назад.
Re: Нет тормозов
« Ответ #21 : 12 Апреля 2014, 21:08:56 »
ИМХО, не забивать голову дурацкими предположениями, а вместо этого скачать камасутру с раздела ЛИТЕРАТУРА, там всё это дело в разрезе и в подробностях. снять ГТЦ и ВУ с авто, разобрать ГТЦ и посмотреть что там вместо манжет, сфоткать и кинуть сюда, если самому не будет ясно нормальные они или нет. заодно проверить правильность их установки и наличие всех деталей. заодно осмотреть зеркало ГТЦ и поршней.  промыть в свежей тормозухе ( никакого бензина, керосина, растворителей!!!!) обильно смочить все детали новой тормозухой и не спеша собрать ГТЦ, залить в бачок немного тормозухи и по нажимать на шток ( аккуратно, если всё норм, то очень сильно будет брызгать тормозухой !!!) если не брызгает, значит не правильно собран, либо манжетам кранты. я как то дня три полностью систему на 2103 переделывал.... было это еще до армии, тогда что такое интернет я не знал.Перебирали по БОООЛЬШОЙ такой книге - АВТОМОБИЛИ ЖИГУЛИ , очень крутая штука по тем временам-цветная, формат А3. когда таки свершилось - хозяин авто офигел, сказал что в этой машине с завода таких клёвых тормозов не было! Манжет кстати всего три комплекта убили  😁
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2014, 21:20:20 от opossum »
Re: Нет тормозов
« Ответ #22 : 12 Апреля 2014, 21:16:09 »
....Перебирали по БОООЛЬШОЙ такой книге - АВТОМОБИЛИ ЖИГУЛИ , очень крутая штука по тем временам-цветная, формат А2. ...
думаю всё же А3
Re: Нет тормозов
« Ответ #23 : 12 Апреля 2014, 21:19:57 »
 🤦‍♂️ точно.... очепятался, после А4 идёт А3 , а не А2  😆 поправил...
как клеили задние колодки - отдельная история, точнее не сам процесс приклеивания , а процесс извлечения прилипших колодок из барабанов, в которых мы их на ночь расклинивали клиньями и оставили на эл.печке  😆
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2014, 21:22:37 от opossum »
Оффлайн Рафаэль Мубараков
Re: Нет тормозов
« Ответ #24 : 13 Апреля 2014, 20:03:02 »
Всем СПАСИБО огромное. Все сделал, разобрал гтц поменял все ризинки, одна порванная была, прокачал по книжке и все раньше таких тормозов никогда не было)
  • AZLK-214122 [1995 г.в.]
Re: Нет тормозов
« Ответ #25 : 13 Апреля 2014, 20:19:28 »
подсос воздуха проверил?  в ВУ тормозухи не было?
Оффлайн D!m@n
Re: Нет тормозов
« Ответ #26 : 13 Апреля 2014, 20:47:41 »
После прокачки зад не перетормаживает?
