Автор Тема: Нет тормозов  (Прочитано 3797 раз)
Оффлайн Рафаэль Мубараков
Нет тормозов
« : 12 Апреля 2014, 12:31:35 »
Проблема появилась неожиданно, на ходу пропали тормоза. Педаль тормоза до пола проваливается но машина не тормозит, и что интересно обороты хх поднимаются. Грешу на гтц, но друзья говорят что это вакуумник. Тормозная жидкость некуда не ушла!!! Помогите, может у кого того было похожее. просто вакуумник и гтц дорого стоят у нас в городе, вакуумник 2100 руб, а гтц не помню.
  • AZLK-214122 [1995 г.в.]
Re: Нет тормозов
« Ответ #1 : 12 Апреля 2014, 12:35:18 »
И есче добавлю. Когда машина заглушена педаль мягкая и уходит в пол, и когда заведенная педаль такая же, тоже уходит в пол - только обороты поднимаются
Оффлайн Никита 2141
Re: Нет тормозов
« Ответ #2 : 12 Апреля 2014, 12:57:28 »
Если вакуумник не работает, то педаль будет такая же тугая как на заглушенной машине. Другое дело, если проблема со штоком... усилие от педали передаётся на шток вакуумника, а тот давит уже на гтц. Надо посмотреть ходит ли поршень в гтц, если тормозуха прозрачная, то при нажатии на педаль будет видно бултыхание жижи через открытую крышку. Открутить ГТЦ и посмотреть, как ходит шток вакуумника, ходит ли вообще. То что ХХ гуляет это норм, вакуумник объединен со впуском и ход мембраны вакуумника будет влиять на холостой ход, особенно если педаль ходит до упора. На мой взгляд или нет передачи усилия на гтц или он сам неисправен... тупо поршень гуляет в тормозухе и не создает давления.
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2014, 13:02:34 от Никита 2141 »
  • 1997г.в. 212145 F3R
Re: Нет тормозов
« Ответ #3 : 12 Апреля 2014, 12:59:29 »
в бачке есть тормозуха, под машиной в районе колёс с внутренней стороны сухо или лужи?
Оффлайн Никита 2141
Re: Нет тормозов
« Ответ #4 : 12 Апреля 2014, 13:03:23 »
Человек пишет что тормозная жижа не уходит.
Re: Нет тормозов
« Ответ #5 : 12 Апреля 2014, 13:27:49 »
с малым который крутится на руках печатаю, пропустил видимо))))) Очень смахивает на накрывшийся ГТЦ, манжетам кранты скорее всего
Re: Нет тормозов
« Ответ #6 : 12 Апреля 2014, 13:30:39 »
только что был возле машины и прокатнулся оказывается тормоза есть но они на  самом конце, и когда едешь машина как бы тормозит, не прёт
Re: Нет тормозов
« Ответ #7 : 12 Апреля 2014, 13:40:52 »
либо перепускает ГТЦ, либ овоздух в системе. жижа когда последний раз менялась? Рекомендуется максимум через 3 года менять!
Оффлайн Леонидович
Re: Нет тормозов
« Ответ #8 : 12 Апреля 2014, 16:31:44 »
Поршень в ГТЦ перестал возвращаться. Заклинился. Потому и тормозит на ходу. Потому и педаль проваливается.
Причины: разбухли манжеты либо попал какой-то мусор и не даёт нормально функционировать тормозному прибору. Переборка -  поможет. Есть ещё одна маловероятная версия: обломался шток.
   Отсоединить ГТЦ (даже можно трубки не отсоединять) и проверить ход, а главное возврат поршня.
Re: Нет тормозов
« Ответ #9 : 12 Апреля 2014, 20:13:44 »
съездил за вакуумником отдал 2000 рублей, поменял его проблемы остались теми же, когда менял вакум  посмотрел на шток гтц, он ходит туда и обратно. Теперь такой вопросне могу прокачать тормоза вакум не наполняется, то есть качаю педаль а она нестановится жесткой,помогите сегодня целый день убил кучу денег потратил уже руки просто опускаются. P.s. на старом вакуумнике когда нажимал на тормоз у машины поднимались обороты, а у нового нажимаю на тормоз машина троит
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2014, 20:16:36 от Рафаэль Мубараков »
Re: Нет тормозов
« Ответ #10 : 12 Апреля 2014, 20:16:42 »
съездил за вакуумником отдал 2000 рублей, поменял его проблемы остались теми же, когда менял вакум  посмотрел на шток гтц, он ходит туда и обратно. Теперь такой вопросне могу прокачать тормоза вакум не наполняется, то есть качаю педаль а она нестановится жесткой,помогите сегодня целый день убил кучу денег потратил уже руки просто опускаются(
осталось главный заменить. симптомы подходящие
лучше сразу ставить лукас или 2108 с ваккумником
Re: Нет тормозов
« Ответ #11 : 12 Апреля 2014, 20:19:36 »
потерплю до завтра, может кто нибудь еще что нибудь посоветует, не хочу просто отдавать 1100 за гтц цены поднялись. 2 года назад менял вакуумник купил его за 700 рублей а в этом 2000!
Re: Нет тормозов
« Ответ #12 : 12 Апреля 2014, 20:28:15 »
Опишите подробнее что делали. Вакуумник если и накроется, то педаль тормоза не должна проваливаться в пол, а наоборот станет более тугая.
Это во время прокачки тормозов такое? Попробуйте подольше слить самотеком тормозуху, видимо воздуха очень много в системе. Может конечно и ГТЦ сдох. 🤔
Оффлайн D!m@n
Re: Нет тормозов
« Ответ #13 : 12 Апреля 2014, 20:33:39 »
Попробуй лучше за 2 тыс. взять у кого-нибудь на форуме ГТЦ лукас. Твои симптомы очень похоже на неисправные манжеты в ГТЦ. было такое, когда купил в магазине новый, бракованный фенокс. Только он ещё при открытой крышке брызгал из бачка тормозухой)
Re: Нет тормозов
« Ответ #14 : 12 Апреля 2014, 20:34:37 »
Да во время прокачки, проваливается и всё, жму  несколько раз а она ноль,а самотеком все 6штук откручивать?
Re: Нет тормозов
« Ответ #15 : 12 Апреля 2014, 20:42:29 »
Не, все 6 не надо, а по одному в той поледовательности, как в книжке, и не забываем вдавить шток колдуна. Если прокачка не помогает - 100% гтц. Есть еще вариант с настройкой длины штока у вакуумника поиграться, но тут я не советчик - ни разу не настраивал его.
Re: Нет тормозов
« Ответ #16 : 12 Апреля 2014, 20:48:37 »
Смотри-проверь шланг, идущий к вакуумнику, тройник на нём и трубочку от тройника на эконометр - и надета ли она вообще?
Подсос воздуха ищи, короче говоря - начиная со штуцера на коллекторе
Re: Нет тормозов
« Ответ #17 : 12 Апреля 2014, 20:51:21 »
я с  тормозами не был в соре, поэтому в них  не разбираюсь, и вдавить шток колдуна и что это даст?
Re: Нет тормозов
« Ответ #18 : 12 Апреля 2014, 21:01:05 »
съездил за вакуумником отдал 2000 рублей, поменял его проблемы остались теми же, когда менял вакум  посмотрел на шток гтц, он ходит туда и обратно. Теперь такой вопросне могу прокачать тормоза вакум не наполняется, то есть качаю педаль а она нестановится жесткой,...
скорее всего не работает ГТЦ. манжеты не держат давление
..... на старом вакуумнике когда нажимал на тормоз у машины поднимались обороты, а у нового нажимаю на тормоз машина троит
подсос воздуха. скорее всего в шланге ВУ. проверить - снять и заглушить.
тормоза (ГТЦ) должны работать и без ВУ.
Re: Нет тормозов
« Ответ #19 : 12 Апреля 2014, 21:04:42 »
спасибо всем завтро по калдую со шлангом, дальше видно будет)
