Автор Тема: Эмульсия на щупе (фото)  (Прочитано 6798 раз)
Re: Эмульсия на щупе (фото)
« Ответ #20 : 26 Апреля 2014, 19:14:24 »
после первого пуска после как остынет контрольную протяжку надо обязательно делать
« Ответ #21 : 26 Апреля 2014, 20:20:23 »
Голову вообще надо равномерно осаживать, не торопясь. Помнится, даже книга рекомендует протяжку в 2 этапа. А если больше, то еще лучше.
Я когда 1.8 собирал, голову тянул в 3 захода с интервалом в 2 часа, прокладку ГБЦ мазал графитовой смазкой перед установкой. Последнюю протяжку вечером, перед уходом из гаража, делал уже на полную, 10 кгс. А утром на всех гайках оказалось по 6,5 кгс, пришлось еще раз в 2 подхода протянуть. И это только до запуска. А после первого запуска протягивал после полного остывания мотора - как раз от гаража до дома доехал, а утром снял крышку и протянул, было по 8 кгс.
Еще есть полезная хитрость - при предварительной протяжке слегка уменьшать усилие к крайним шпилькам, чтобы прокладка равномерно в стороны расходилась. Если брать средние шпильки за 0, то соседние тянутся на 0,25-0,5 кгс меньше, а крайние, соответственно, на 0,5-1 кгс. Окончательно, разумеется, все шпильки тянутся одинаково.
Оффлайн Cyryh
« Ответ #22 : 27 Апреля 2014, 01:46:24 »
. . . Вот я тоже про это подумал, но ведь там маслянный канал с давлением идёт. Скорее масло в тосол полезет чем наоборот, хотя я могу ошибаться.
Я это уже говорил касательно своей проблемы, т.е. имел ввиду не прокладку ГБЦ, а остальные.
А что по прокладке ГБЦ - то элементарно. В голове ведь есть воздушные каналы (сток масла).
Вполне может тосол убегать в эти каналы. И не обязательно в магистраль высокого давления.
Но вот с пробитием в цилиндр это никак не связано.
Оффлайн TubiroN89rus
« Ответ #23 : 09 Мая 2014, 23:06:27 »
Было такое это конденсат в двигателе у тебя этого нет это в самой трубке щупа собирается эмульсия  когда щуп вытаскиваещ ты собераещь этот конденсат
  • AZLK Москвич Князь Владимир 2001 г.в 1.7 Honda Integra DB6 94г.в 1.6.АТ
