Автор Тема: Какой краник печки поставить: пластиковый или керамический  (Прочитано 7031 раз)
Оффлайн egorytch
Ставил керамический-со временем заклинивает и приходится менять. Поставил пластик от 2108, обрезав лишнее. Работает как часы,стоит копейки.
  • Москвич 21412, 1991,двиг.2106
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
с нипилями Д16.
Надо ставить штуцера на 18мм, а на 20мм ещё лучше. Берем килибр(сверло на 14мм) и смотрим чтоб он проходил во все отверстия печной магистрали.
Почему 14мм ? Потому что самое узкое место, которое не подлежит расширению - это штуцера на радиаторе(медном) печки, от них и надо плясать. На люминиевом радиаторе сечение меньше(около 12,5мм), так как толщина штуцеров больше.
Ведь вы хотите максимальную отдачу от печки ?
неделю назад когда был под Саратовом, пришлось изгаляться чуть ли не на трассе, еле дотянул до дома тётки, у которой пришлось укоротить на 60мм лыжную палку  😁 кран обоссался по сварному шву пластиковый. хорошо что погода была прохладная,в городе нет пробок, недалеко от дома был и заметил вовремя ( на заправку заехал, не люблю приезжать в гости с пустым баком  😁) ушло 2-2,5 литра ОЖ. теперь в думах, оставить кусок лыжной палки и забить на кран ( печка н\о уже давно ждёт своего часа) либо поставить кран с эл. управлением ( какой ? 🤔 )
Оффлайн vovandemon89
У меня до сих пор родной. Но я не пользуюсь им. Изредка покручу туда сюда чтоб не закис и все
Справедливости ради стоит заметить , что у меня потёк по шву именно родной пластиковый кран, фото даже вроде делал, чуть позже когда разгребу дела по работе, закину в жизнеописании фотки и повествование, как я провёл отпуск  😁
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Я такое поставлю.
https://www.doska.ru/msg/transport/spare-parts/bmw/7-series/hlnhf.html
 Очень компактно сделано.
Зачем нужна помпа, объяснять не требуется. Могу рассказать как её грамотно подключить.
Второй кран можно использовать для подключения дополнительного радиатора, ну или просто заглушить сосок.
Оффлайн MORA
Да на хрен он вообще нужен!и без него жарко зимой и прохладно летом-как писали выше в сообщениях! 🥴
Оффлайн Ingvar
У меня стоит обычный сантехнический шаровый кран на 1/2 дюйма.Работает безотказно,но за лето перед ним скапливается много всякой срани и патрубок забивается,приходится снимать и чистить.
  • 1995г M21412 УЗАМ 1,5
