Автор Тема: Какой краник печки поставить: пластиковый или керамический  (Прочитано 7030 раз)
Оффлайн alex418
Добрый всем день. Какой краник печки поставить: пластиковый или керамический под капотом. Соответственно цены 98 р. и 165 р. Если пластик, будет ли держать тосол.
  • АЗЛК 2141 1997г.двиг.ваз2106
  • Карма: 250
Пластиковый ломается.
Оффлайн alex418
А может есть еще какие то, типа шарового.
  • Карма: 250
Есть "поиск" по сайту
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=20563.0
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
Бери простой шаровый кран 1/2" с резьбами папа-папа и врезай в любое удобное место на шланге.
Знание - Сила!
у меня нет краника с завода. ставить не собираюсь. заслонки в печке работают исправно
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Это кстати лучший вариант, только дополню, кран лучше импортный, например итальянский, и при покупке у продавца уточнить, чтобы он был рассчитан на горячую воду. Сам себе такой поставил, проехал с ним всю зиму. Ну и еще не забыть купить фум ленту, чтобы хорошенько подмотать соединения.
PS: 1/2 это в дюймах, а брать латунные штуцера на 16 мм, можно поставить и на 15 новый шланг держать будет нормально, старый разбухший нет.
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2014, 19:31:53 от 777advokat777 »
Адвокат
никакой. бесполезная вещь.
Оффлайн alex418
Так а родные не стоит брать что ли? Вот у меня на москвиче с 93 года пластиковый стоял и наверно до сих пор работает, у другого владельца.
Вопрос, конечно, интересный... ©
И чем он вызван? сомнениями, что керамический будет хуже пластикового?
Или желанием сэкономить 67 рублей, если пластиковый "одобрят"?
Или электрический
Оффлайн alex418
Дело в том, что работать будет. Нет смысла переплачивать, если и пластик нормально держит. А на счет сэкономленной копейки-  это ведь просто заработанные деньги. 😁
Работать будут оба
Но лучше из этих двух взять керамический
А ещё лучше - шаровой, как писали выше
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Уже и не помню, ЧТО у меня там стояло. Давно это было. Но пластик точно был выброшен, ибо заклинил в закрытом положении. Поскольку был УЗАМ, ввернул москвичовский кран меднай в коллектор и забыл о проблеме.
На 2126 завод ставил 2141-й пластик, похабно повесив его на шланге вокруг карба. Есстественно, это похабство было демонтировано при первой же возможности. И поставлен обычный шаровой кран. Весной закрываю, осенью открываю. Можно конечно сделать управление на манер подсоса, но мне не в лом залезть под капот.
Оффлайн Valerych
+1.Тоже не могу понять. Когда уфа была, стояли пластиковые краны. Второй поставил, т.к у предшестенника каким-то макаром рычажок отвалился управления заслонкой. Но, ни первый, ни второй не текли. Второй мотор продал шланг с краном так и лежит в гараже... чё с ними не так-то?! А главное,- лёгкий ход заслонки. Можно даже трос на это дело посадить. Не нравится только то, сто отток ОЖ от 4-го горшка прекращается. Трёхходовой кран - какраз решает эту проблему. Жалею. Что нету таких же как родной пластиковый, но шоб перенаправлял поток...(((
  • 214145 "Голубой металлик", 1998г. 214100 +F3R, "Мурена" 1999г.
Оффлайн Valerych
... Весной закрываю, осенью открываю. Можно конечно сделать управление на манер подсоса, но мне не в лом залезть под капот.
Так залезь один раз, сделай и не лазий болше...!))) 😁
Самый лучший кран - это исправные заслонки в печке. Если с ними все ОК, то кран нафиг не сдался вообще. Да и не было его изначально там, это с годами начал завод ставить, когда пошли жалобы на горячий воздух из-за покоробившихся заслонок - оказалось проще поставить кран, чем сделать заслонки из нормального материала.
Оффлайн !Витяй!
пластиковый на двух мосиках потек, на одном вообще развалился, по мне лучше шаровый кран на горячую воду с нипилями Д16, надежней всего.
Оффлайн Alexandr
Стоит, по-моему, пластиковый. Не течет, трогал его всего один раз - когда поставил. В остальное время управление климатом только заслонками.
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
Оффлайн Charger
продают спец. для 2141 шаровый, ульяновский. Работает отлично
  • AZLK-2140SL 83" AZLK-214122 00"
