Автор Тема: Купил колёса в сборе . Подскажите что это за диски?  (Прочитано 2567 раз)
Оффлайн Александр2901
Здравствуйте .  Подскажите от какой машины  эти диски . Приобрёл случайно на днях. Сказали что с москвича .  Размер вроде наш.   Резина конечно почти в утиль. А вот по дискам вопрос  возник . От чего эти диски?  С москвича или с какой то иномарки .   Металл толстый . Пока к москвичу не примерял.  И ещё по центральному отверстию  вопрос. Должен там быть какой нибудь колпачок?
  • Москвич 2901-171 1998г.в Двиг. 1.8 УФА . Святогор . 2000г. Двиг. 1.7 УФА
похожи на вилс. родные. ковка.
Спасибо за ответ.  На них стоит резина  205 на 70  . Кумхо.  Этот размер  нам я думаю не очень подходит  .  А если это родные . На них должны быть колпачки? И вообще можно где нибудь в сети узнать про то что наименование что вы написали .
Если бана на яндексе нет, то наверное можно
А под такие диски нужны болты другие или родные подойдут?
под литьё нужны свои болты, они длиннее стока на примерно 8-10 мм  (но и как показала практика , не только моя) можно и стоковыми затянуть. а лучше перейти на шпильки.
Спасибо за совет . А шпильки имеешь ввиду  вкрутить а колесо чтобы прикручивать гайками ? Правильно понял.
Оффлайн 640509-040147
да ладно сразу шпильки прям 🤯 у меня ЕТ15 и 15R и на сток болтах нормально... и зацеп там тоже нормальный... если конечно в гонках не участвовать, то ничего не будет, я не думаю что вилсы нуждаются в шпильках.
Даже Михаил написал: родные 😁 значит и болты вполне родные можно оставить... ну на худой конец купить болты под литье... но шпильки пока рано имхо
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2014, 15:52:36 от 640509-040147 »
Ясненько . Спасибо всем огромное за помощь.  Надо будет привести их в порядок  . Покрасить . Забортировать  резину нормальную . А потом уже по болтам.
Оффлайн Igor_Sh
Колпаки должны быть. Примерно такие.
В родных под болт прямоугольная выборка. Я рисовал под винт с торксом.
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2014, 16:56:17 от Igor_Sh »
М2141V3 (дв. ВАЗ 2130)
Ясно. Спасибо .
под вилс не нужны длинные болты.
там всё сделано под родной размер.
и шпильки не нужны.
там есть отверстия под родные направляйки.
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2014, 21:25:09 от Михаил »
Спасибо огромное  всем за помощь.  Да  я сразу когда первый раз увидел  их , обратил внимание на отверстия  для направляек) . Спасибо что сказали . А то я уже думал о приобретение  болтов.
Оффлайн Igor_Sh
Направляющие что на штамповке, что на литье неудобны. особенно на литье. Я, по примеру аудийных инженеров, сделал себе направляющие шпильки в болтовые отверстия.
это не литьё.
это ковка.
и это три большие разницы.
Оффлайн Igor_Sh
это не литьё.
это ковка.
Без разницы. У меня родная ковка.
Если кому интересно, могу сфотографировать диски. К ним есть даже родные крышки.
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2014, 17:23:06 от Igor_Sh »
разница есть.
Оффлайн Alex1960
Поздравляю. Очень хорошие ВИЛС-овские диски. Если не побиты, конечно.
Были у них раньше и крышки с "секретным" семигранным болтиком.
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2014, 17:54:20 от Alex1960 »
были крышки. но тут они видимо не стояли.
или стояли очень давно. т.к. отверстия крепёжного не видно.
