Автор Тема: Карбюратор или зажигание?  (Прочитано 4229 раз)
Оффлайн Леонидович
Re: Карбюратор или зажигание?
« Ответ #20 : 21 Апреля 2014, 07:23:47 »
  ... несколько беловатый цвет изоляторов во всех 4-х цилиндрах ...
   Вот!  Это же смесь бедновата. Ищи подсос воздуха.
Оффлайн Ботаник на Космиче
« Ответ #21 : 21 Апреля 2014, 22:18:23 »
Вечером вернул жиклеры 109/150 в первую камеру. Не помогло... Так и дергается
Сегодня покатался немного и заметил, что двигатель стал менее "звонким". Может, завтра выверну свечки и гляну их обновленное состояние. Там уже видно будет.
Ишшо цепь подтянул немного, но тоже не помогло...
Еще есть мысля поставить вместо автомобильного конденсатора нормальный полноценный из магазина радиодеталей, подпаяв ему провода и подцепив к трамблеру. Гляну у отца, может найду подходячий...
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2014, 00:45:40 от Ботаник на Космиче »
  • АЗЛК-21412 1992г.в. 1,5 Уфа, Озон
« Ответ #22 : 22 Апреля 2014, 12:27:27 »
"Подергивание" на малых нагрузках, с небольшим углом приоткрытия заслонки, связано с каплевидным истечением топлива с распылителя основной дозирующей системы первой камеры. Если исключить перелив , то связано это с разбаллансировкой переходной системы или с очень ранним зажиганием на этом режиме(при данных оборотах двигателя)
« Ответ #23 : 22 Апреля 2014, 14:05:15 »
А как привести переходную систему в сбалансированное состояние?
Трамблер тоже попробую покрутить...
« Ответ #24 : 22 Апреля 2014, 16:16:19 »
с трамблера нужно и начинать
Оффлайн Cyryh
« Ответ #25 : 22 Апреля 2014, 20:40:24 »
Ну, если бы трамблер давал раннее зажигание, это бы порождало детонацию.
Кстати. Немного похвастаюсь. Собрал себе Октан-корректор в салон. Собственная разработка. Теперь могу "крутить трамблер" прямо на ходу.
« Ответ #26 : 22 Апреля 2014, 21:45:38 »
Поменял конденсатор (поставил отечественный с толстым одножильным проводом, в отличие от прочих конденсаторов, стоявших до этого), завернул трамблер очень сильно в сторону "позже" от того, что было (а было поставлено по метке). И оно поехало! намного лучше, чем было до этого.
« Ответ #27 : 22 Апреля 2014, 23:09:02 »
"Если б да кабы, росли во рту грибы"  😉
« Ответ #28 : 22 Апреля 2014, 23:57:17 »
А она и имела место быть
Оффлайн Леонидович
« Ответ #29 : 23 Апреля 2014, 07:16:01 »
То есть неисправности и не было. Такого подвоха никто не ожидал. Требовалось всего лишь выставить зажигание, такая простая работа при замене трамблёра, она описана во всех мануалах.  Если бы в первом посте сразу про детонацию написал, тогда и не пришлось бы "мусолить" тему четыре дня на двух страницах. Всё решилось бы в первый день.
« Ответ #30 : 23 Апреля 2014, 07:57:12 »
Ее уровень был для меня привычен, т.к. на прошлом Мосике была такая же картина детонации. И устанавливался трамблер по меткам, а теперь он уведен в позднюю сторону довольно значительно.
Неисправность, полагаю была в конденсаторе все-таки...
Оффлайн Леонидович
« Ответ #31 : 23 Апреля 2014, 11:28:37 »
  Установка по меткам, это только начальная стадия настройки. А окончательно трамблер может и в позднюю и в раннюю сторону повёрнут. К тому же этот поворот можно выровнять приводом трамблёра, и снова всё будет стоять по меткам.
