Автор Тема: Про коленвалы F3R  (Прочитано 4444 раз)
Оффлайн pavel41
  • Властелин поршневых колец
Re: Про коленвалы F3R
« Ответ #20 : 06 Февраля 2015, 17:19:39 »
Облегчали уже 3 колена трешки. Мастера говорят какой-то упрочненный чугун. От чугуна блока отличается, но не сталь точно. Судят конечно не по спектральному анализу, а по тому как резец берет.
Хм, вот это больше похоже на правду, что чугун.
Кстати, много облегчение дает? После спила противовесов мотор как работает?
  • Chevrolet Lacetti SW - 2008 - 1.6; Москвич Святогор - 1998 - F7R Turbo
Я на драйве
Бывшие:
Москвич Святогор - 1998 - F7R ITB
Москвич Святогор - 2000 - F3R, ГУР, Висма-2
Москвич 2141 Пихта в идеале - 1989 - УЗАМ 1.5
« Ответ #21 : 06 Февраля 2015, 17:35:17 »
Удельный вес чугуна - 7,1-7,5
Удельный вес стали - 7,7-7,9
Примените закон Архимеда и узнаете, из какого материала вал 😀
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2015, 17:37:37 от Paulson »
Оффлайн pavel41
« Ответ #22 : 06 Февраля 2015, 17:46:54 »
Это при условии, что материал без примесей.
По факту что у семерочного, что у трешечного вес фиг отличишь. Надо взвешивать.
Я на драйве
Бывшие:
« Ответ #23 : 06 Февраля 2015, 17:54:54 »
Порядок цифр - у чугуна всё равно меньше
Чугун с примесями? вряд ли
Дан разброс как раз в зависимости от примесей - для стали, для чугуна - всякого - белого, серого и ковкого
Что даст взвешивание? нужно сравнивать с заранее известным
Опять же, объём неясен
Я и говорю - только по закону Архимеда...
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2015, 17:58:02 от Paulson »
« Ответ #24 : 06 Февраля 2015, 20:46:16 »
Дает неожиданно многое. Мотор раскручивается как очумелый. Завтра буду около этой машины, попробую видео отснять. Там действительно с холостых до отсечки доля секунды. Правда валы и клапана отполированы до зеркала. СЖ у мотора выше - где-то 10.5. Поршни не родные 83.2. Все остальное сток. Потерь по низам, кстати, не заметили. Снято ок 2кг вместе маховиком.
Вал у рено хоть и крепкий, но мягкий. Поверьте, это не сталь. Я случайно одну шейку повредил дешевой китайской отверткой - просто неудачно ее пронес рядом. Ссадина оказалась порядочная. Сам удивился.
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2015, 20:49:40 от Geyf »
Оффлайн pavel41
« Ответ #25 : 06 Февраля 2015, 22:07:49 »
Я так понимаю речь о трешке?
А что плохого, что вал мягкий? Главное крепкий)) Тем более по поводу мягкости. Стальное колено гнет, а чугун рвет по полам. Вообще стальной должен быть мягче, чем чугун. Или я не прав?
Мотор то ровно работает на ХХ? Трогается как?
Вообще много странностей с этими валами. Уже голову сломал...
А все дело в том, что в моей семерки стоит колено с трешки. Плохо это или нет - не уже и не знаю.
Кроме того есть колено с дастера. Оно стальное. Но противовесы у него почти никакие..
Я на драйве
Бывшие:
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #26 : 06 Февраля 2015, 22:24:39 »
ну а шатуны облегчали?
сталь3 к примеру царапается наура))))
по идее, важен не просто вес, важна уравновешенность.
поэтому облегчив противовесы не трогая нгш мы делаем нехорошо коренным вкладышам... особенно если колено стальное, т.к. оно гнется существеннее.
ну тут палка о двух концах короче)
спортсмены срезали проивовесы подноль... на гонку вкладышей хватало и ладно - всеравно после каждой гонки мотор до болтика разбирвть и деффектовку проводить.
чугун стараются вообще не трогать - там где стальной погнется, этот сломается. а на поломанном до финиша труднее доехать, чем на погнутом))))
такто вкладышам если будет нетяжко а колено будет ровное мотору будет всяко легче крутиться)
имхо: чем колено так облегчать, лучше озадачиться соосностью шеек и прямотой постели коленвала!
вот где собака зарыта)
к тому же легкие шатуны и поршни это большее благо, чем чуть более легкий коленвал.
да и у трешки всяко не как на узаме колено)
кстати, а сколько колено трешки весит? чтото я пропустил этот момент...
для сравнения колено змз с ходом 94мм весит в стоке около 19кг
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2015, 22:28:56 от джин Тони »
Оффлайн Vlad-Kolomna
« Ответ #27 : 06 Февраля 2015, 22:30:57 »
прав!!!
взвесь!!!!!!!
есть инфа что родное трёшное весит 14,2 кг. Вчера взвешивал своё родное колено, результаты таковы:
1) чисто колено=13,6
2) я с коленом минус я без колена=14,6
3) колено поставил на дощечку(дабы более равномерно давило на весы) и чуток придерживал чисто равновесие=14,0
Далее есть инфа, что чёрное колено весит 15 (на других весах 17), а светлое весит 12,5 ( на других весах 15)
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #28 : 06 Февраля 2015, 22:38:48 »
прав!!!
взвесь!!!!!!!
ну... нормально же!!!
для сравнения на москвиче с змз колено 94мм облегчено с 19ти до 17ти
т.е. у ренохи в самом плохом варианте на самых "прибавляющих вес" весах ситуация как минимум не хуже.
прямотой и соосностью лучше заморачивайтесь - тяжелое колено хоть медленнее но раскручивается, тогда как кривизна вносит дополнительные потери.
з.ы. а стальное колено на змз больше 20ти кг весит))))
с дизеля так и вовсе 25кг по некоторым данным...
яб не парился)
вот легкие шатуны и поршни и легкий стальной маховик это да)))
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2015, 22:42:52 от джин Тони »
« Ответ #29 : 06 Февраля 2015, 22:50:21 »
это ты про биение самого вала или про отверстия в блоке?
дык там и поршня наверняка тяжелее... а им противовесить надо!
Оффлайн pavel41
« Ответ #30 : 06 Февраля 2015, 23:29:50 »
взвесь!!!!!!!
Сам хочу взвесить все. Но никак не доберусь + надо найти на чем взвешивать.
У меня лежит от дастера и от трешки. Надо будет сравнить. Как взвешу - сразу выложу.
яб не парился)
Т.е. хочешь сказать ни с противовесами, ни с весом, ни с материалом париться не стоит?
По идее при установке облегченных шатунов надо облегчать и коленвал.
Кроме того вес - это одно, а противовесы - это другое.
По ощущениям что с дастера, что с трешки, коленвалы весят примерно одинаково.
При этом на дастере "лопухи" гораздо меньше, чем на трешке.
Если посмотреть на колено Ф4Р с клио спорт, то там как раз такое мощное оно, даже с виду, противовесы тоже мощные.
Где логика? Почему на АТМО машину с завода установили не с маленькими, а с большими противовесами, как на трешке или больше...
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2015, 23:31:33 от pavel41 »
Я на драйве
Бывшие:
« Ответ #31 : 06 Февраля 2015, 23:58:24 »
я правильно понимаю, что вес противовесов равен весу шатун+поршень+палец+кольца? Ну или хотя бы палюбас имеют прямую зависимость! Пускай не равные веса, а допустим какаянить часть, например та которая совершает вращательное движение, т.е. НГШ, т.к ВГШ только лишь поступательно ходит. Хотя...кой хрен разница...движение-есть движение... а раз есть движение, то есть инерция!
Ну это я к тому, что может поршень+шатун в дасторе другие нежели в клюхе!?
« Ответ #32 : 07 Февраля 2015, 02:13:36 »
Да нормально работает и трогается. Разницы с обычным стоком не замечено. Ну кроме раскрутки.
Кстати, у меня есть задранное и гнутое колено трехи - именно гнутое. Не лопнул ведь...
Причем у него 2 центральных поршня в голову стучались... Как так вообще - хз? Гнут посередине? Шатуны целые, поршни тоже (ну относительно).. Но с любыми шатунами поршни выскакивают в центре за блок. В коренных вал не крутится - заедает.
Сам же блок вполне живой, уже расточен и бегает...
ЗЫ. джин Тони,  - нет, в облегченном двиге шатуны не менялись - в тот момент делалось из подручных средств.
« Ответ #33 : 07 Февраля 2015, 12:05:25 »
да! и у меня 2 таких есть. а точнее четыре ))) 2 нахлухо, а у двух биение правкой не исправить канеш, но точением под 1ый ремон заглаза хватает
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
« Ответ #34 : 07 Февраля 2015, 12:55:34 »
шатуны на всех ф4р одинаковые по конфигу и длине-144мм
поршни мотора клио спорт(832) и дастера(804) примерно одинаковые. Да на 832 они с вытеснителем, чуть другие по конфигурации, больше цековки, но примерно тоже самое
https://cs621419.vk.me/v621419416/20f98/Bjc21ARefig.jpg
на фото мотор 832 в разборе
вот колено 832
https://cs621419.vk.me/v621419416/20f8f/DC1cLPXpn38.jpg
в отличии от всех других КВ рено имеет полноценные противовесы везде
  • Гнилая копейка
« Ответ #35 : 07 Февраля 2015, 13:09:31 »
а вес какой? чёта оно худенькое какое-то...
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2015, 13:11:47 от Vlad-Kolomna »
« Ответ #36 : 08 Февраля 2015, 00:40:35 »
сёдня постораюсь выложить БЛЕСТЯЩИЙ, а не серый цвет среза!
блестящий спил покрырся ржавчиной, так что... на днях мож поболгарю и тада навый спил покажу. Но тут вспомнил, что трёшкино колено гнётся ударами молотка!!! Да и нонкий спил/пропил/ребро гнётся, а не сразуже лопается, что для чугуну ну никак не характерно
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #37 : 08 Февраля 2015, 01:18:37 »
вот вам нравится прям этим фанатизмомЪ заниматься))))
« Ответ #38 : 08 Февраля 2015, 01:32:52 »
да это всё реновод с кавказа со своими вопросами про разный вес КВ )))
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #39 : 08 Февраля 2015, 01:49:09 »
дык пусть тогда ф3п строит)))
ф3п/ф7п колено 12кг весит
самое супермегаспорт тольяттинское колено с ходом 74.8 весит 9кг
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2015, 01:51:12 от джин Тони »
