Автор Тема: навернулся регулятор хх  (Прочитано 1042 раз)
Оффлайн Mastodon_tmp
  • F3R хыыы))!
« : 23 Апреля 2014, 15:26:42 »
Всем привет. На днях стал козлить регулятор холостого хода. Дает около 2 тысяч и скачки  +/- 100 оборотов. Произощло это полсе продувки его каброклинером, в два его отвестия. Может старую гзязь взболомутил и его соленойд закусило как? Саму бобышку с гнездом я не откручивал. Cопротивление 10.2 ома, из положенных 8-10 Ом. Без него лепота, ток джеки чан горит. Вопрос. Что будет если пока ездить без него?)) На улице уже тепло, около 15 градусов и обороты по сути поднимать при холодном запуске не нужно ему особо, а может и вовсе не нужно))
Re: навернулся регулятор хх
« Ответ #1 : 23 Апреля 2014, 15:55:35 »
а снять, разобрать и отрегулировать не проще?
  • F3R хыыы))!
« Ответ #2 : 23 Апреля 2014, 16:01:37 »
ну само сабой))) это завтра)) Я просто спросил можно ли Пока так ездить)) но думаю можно))
« Ответ #3 : 23 Апреля 2014, 16:57:54 »
Да ради бога - хоть сто порций 😀
Оффлайн FKS
« Ответ #4 : 23 Апреля 2014, 19:51:01 »
Если имелось в виду с отключённой фишкой от РХХ, то будьте готовы к тому, что машина накатом на ХХ возможно будет глохнуть, особенно на холодную, ну и утренний прогрев придётся педаль газа подержать.
  • F3R хыыы))!
« Ответ #5 : 24 Апреля 2014, 06:43:12 »
да именно так)) нужно па педаль при холодном запуске нажать немного, пока он уже сам не начнет работать))
