Автор Тема: Проблема с электрикой  (Прочитано 1126 раз)
Оффлайн Djohn
« : 23 Апреля 2014, 17:16:18 »
Всем добрый день. Такая ситуация. Зарядка на аккумулятор идет, вольтметр работает. когда включаешь поворотник, стрелка на вольтметре начинает скакать как сумашедшая, при этом, чем дольше работает поворотник, тем меньше показывает заряд аккумулятора. когда выключаешь, заряд не поднимается... в чем проблема? подскажите!!!
  • Honda CR-V, 1997г.р., Святогор, 1998 г.р.
Re: Проблема с электрикой
« Ответ #1 : 23 Апреля 2014, 17:44:15 »
в нежелании ( или не умении ) пользоваться кнопкой ПОИСК. тема мульён раз уже обсуждалась.
« Ответ #2 : 23 Апреля 2014, 19:02:27 »
Оффлайн Djohn
« Ответ #3 : 24 Апреля 2014, 14:44:27 »
киньте ссылку на тему... что-то найти не получается
« Ответ #4 : 24 Апреля 2014, 14:47:28 »
