Автор Тема: мотор стеклоочистителя с лада-калина  (Прочитано 9386 раз)
Оффлайн черницов
внедрил в автомобиль мотор стеклоочистея  какалича (лада-калина). всё шикарно работает: дворники летают без всяких подозрений на дерганья в 2 раза быстре (ну может в 1.5) но есть и проблемы: внедрял почти 2-е суток, т.к. у родного мотора 6 проводов, а у калины 5. без нареканий работает только режим пауза. все остальные режимыработают хорошо - и быстро, и медленно, НО!!! где дворники выключил, там они и остановились(((. теоретически все должно работать!- т.к. на шеви-нива стоит тот же самый калиновский мотор, но с реле 21100...   !!!! реле 21100 абсолютно такое же как и родное москвичевое, тока побыстрее соображает. у меня в авто уже установлено реле 21100, мотор 2123(111😎, подрулевой переключатель 2123 и вроде все работают. есть подозрение что управление на москвиче идёт "-", а на калине "+"🤯  если кто в курсе подскажите, может кто уже сталкивался и внедрил? если есть вопросы отвечу и помогу чем смогу по мере возможности
  • 214122, 1995 г.р. с дураком 1.7 из уфы под капотом
внедряю в машину все что внедряется! лиш бы внедрения халявные были)))
Оффлайн angtar
Re: мотор стеклоочистителя с лада-калина
« Ответ #1 : 24 Апреля 2014, 12:32:40 »
на калине (2110) реле стеклоочистителя стоит 2108...
на москвиче, насколько мне помнится, такое же...
если правильно подключил, то все должно работать, поэтому вот схема подключения стеклоочистителя калины - сравнивай...
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2014, 12:37:36 от angtar »
Оффлайн Tolyan
« Ответ #2 : 24 Апреля 2014, 13:31:27 »
Может я чего-то путаю, но мне кажется в нашем моторе (он же 210😎 есть специальная контактная дорожка, на которую замкнут контакт в любом положении дворников кроме нижнего. Т.е. если выключить дворники в любом положении, + с этой дорожки доведёт дворники вниз.
М 214101, УЗАМ 1,7=>ВАЗ 1.7=>F3R; ВУ-2110; ГТЦ-2108; ГУР; ОТ; Эл.зеркала.
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/anatoliysv/
Audi a6 (c4) Avant Quattro - https://www.drive2.ru/r/audi/475992878389133689/
Оффлайн черницов
« Ответ #3 : 27 Апреля 2014, 20:32:19 »
нашел в старой полусоветской литературе полную схему подключения наших дворников(даже с внутренней схемой реле) - если я не ошибаюсь то в москвиче управляется остановка дворников "-" , а калина "+". на калиновском моторе так же 3 контакта на этом конечном выключателе, но что бы хоть как нибудь это все заработало пришлось менять местами крайние (перепаял). прежде чем дошел до этого решения десяток предохранителей умерло
Оффлайн черницов
« Ответ #4 : 27 Апреля 2014, 20:42:51 »
на калине реле стоит свое- оно меньше и расположение ножек другое. на шеви стоит реле 21100- такое же тютелька в тютельку как и наше. НО! ставлю свое реле (52.3747) паузы нет, ставлю тут же реле 21100- пауза есть, соединяю родной мотор на родном реле- пауза есть. благо все под рукой и можно посмотреть-сравнить (работаю у официального диллера автоваза)
Оффлайн angtar
« Ответ #5 : 28 Апреля 2014, 07:33:44 »
не болтай ерундой!!!
на Калине стоит реле 2114-3747710 (см.каталог), его же ставят и на 2108...
номера могу быть: РС526, 48.3787, 25.3787 и т.д.
Можешь со мной даже не спорить, т.к. у меня Калина...
Оффлайн черницов
« Ответ #6 : 06 Мая 2014, 19:23:15 »
спорить не буду - возможно твоя калина уже взросленькая, а от этих чудо-конструкторов можно ожидать чего угодно - могли просто доработать(изменить) конструкцию и проводку чтобы унифицировать с грантой
